Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 11:31
Provincia: asti
Grazie, pensavo proseguisse rastremandosi.
Dovrei avere vecchi aghi chirurgici vecchio tipo il cui cono in ottone (quelli delle siringhe sterilizzabili mediante bollitura) dovrebbe calzare.
Vanno bene? La cannula e' n°1, quindi relativamente grande.
Valter
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 14:03
1 mi sembra un po' troppo grande per quella saldatrice, proverei prima con diametri minori. Con diametri grandi se non c'è abbastanza portata di gas si rischia che la fiamma entri nell'ago bruciandolo.
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 15:44
Provincia: asti
Ne ho anche n° 2.
Non appena sara' pronta provero' con quelli magari accorciandoli un po'.
Per ora ancora grazie.
Valter
MessaggioInviato: sabato 15 febbraio 2014, 3:40
Provincia: asti
Oggi ho rifatto il particolare distrutto utilizzandi del Nylon, ho dovuto fresare la vite di ottone che spinge la valvola contro il foro da dove entra il gas perche' non c'e' stato verso di toglierla e l'ho rifatta in ferro sperando che non si grippi. Domani, anzi oggi immetto i liquidi, cambio i tubi gialli un po' screpolati e do' corrente.
Se sentite un botto in direzione nord/ovest, sono io......
Se non funziona tornero' a rompere the balls al paziente Batstar.
Valter
MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2014, 3:15
Provincia: asti
Ciao Batstar,
Questa sera, anche e sopratutto grazie alla tua pazienza e ai tuoi consigli la saldatrice ha ripreso a vivere!!!
Inizialmente, fatti rabbocchi non ne voleva sapere di sviluppare gas forse a causa del livello eccessivo nella vasca della soda; dopo aver ridotto il livello a 2/3 circa ha iniziato a produrre gas.
Ho inserito un ago da siringa col cono in ottone n° 2 ed effettivamente la punta cominciava ad arroventarsi; l' ho sostituito con un n°18 ed e'comparsa una bella fiamma verde a lancia di circa 2cm e mezzo.
Solo una domanda: il cursore sul davanti quando e' tutto aperto (in senso orario) la scala degli A segna 2,5 :, si puo`lasciare cosi per molto tempo o diventa pericoloso?.
E' necessario riportare a zero A prima di spegnere la fiamma o e' indifferente?
Ultima cosa, quando si accende e' meglio salire gradualmente o non fa' differenza?
Grazie di tutto
Valter
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 14:05
Dalla fiamma mi sembra che va molto bene, hai anche potuto vedere le conseguenze di un ago troppo grosso, questo che hai messo mi pare vada bene, ma non lasciarlo cosí lungo, accorcialo a max 15 mm. Per gli ampere la puoi lasciare al massimo, anche quando la accendi meglio che sia sempre almeno al 75% della potenza massima, per spegnere devi SEMPRE spegnere la fiamma prima, direttamente con le dita o tappando velocemente l'ago contro un pezzo di legno. MAI spegnere la macchina o portare a 0 il potenziometro prima di aver spento al fiamma. Per me ora la puoi richiudere.
Ottimo lavoro!
PS. Alla fine i problemi erano solo di valvola e guarnizione o hai anche cambiato parti elettriche?
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 17:16
Provincia: asti
No, per la parte elettrica era tutto a posto.
L'unica difficolta' e' stata il dover spianare alla perfezione il fondo della sede della valvola per assicurare la tenuta dell'o.r..
La lunga inattivita' (credo) aveva corroso la parete e ho utilizzato un cil. di legno e smeriglio fine. Poi ho sostiruito tutte parti in gomma indurite.
Ora ridurro' la lunghezza dell'ago.
Valter
MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2014, 0:26
Provincia: Trento
questo tipo di saldatrice la ho comprata nel 1973, la ho usata e per tanto tempo dopo di che ho cambiato tipo di lavoro ed e' rimasta ferma, ora la ho in un angolo tutta corrosa e irremediabilmente riparabile, in cambio ho trovato il foglio di istruzioni e il prezzo che la avevo pagata. :sad:
:hallo:
MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2014, 13:45
Ma sei sicuro che sia irreparabile?
MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2014, 14:46
Provincia: Trento
ci aveva provato mio padre, io non la ho presa in considerazione, comunque alla prima occasione faccio una foto e la posto sul forum.
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2014, 20:43
tutto si puo' riparare :D
......o quasi! ::-pensss
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 0:31
Provincia: asti
Grazie Marco per aver postato le istruzioni della tua saldatrice.
quella che ho rimesso in funzione sopratutto grazie ai consigli di Batstar e altri forumisti non era ridotta malissimo ma pur sempre ferma da molti anni.
Al contrario della tua non ho un livello che mi indichi l'altezza ottimale del liquido nella vasca (presente solo nel cilindro del metilico).
Per ora l'ho riempita poco oltre la meta' e funzionare funziona; se qualcuno avesse notizie relative a questo aspetto ne sarei interessato.
Io comunque un tentativo di ripristino lo farei.
Valter
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 23:10
Provincia: Trento
ciao Valterluigi, come promesso sono riuscito a fare le foto della saldatrice, a vederla sembra in buon stato ma bisognerebbe provarla e io non ho nessuna cognizione e incentivo per farlo, da una tua risposto decidero se metterla in vendita.
:hallo:
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 23:56
Valterluigi ha scritto:
....non ho un livello che mi indichi l'altezza ottimale del liquido nella vasca (presente solo nel cilindro del metilico).
Valter
per indicare il livello, dentro la cella di solito c'è un densimetro (un galleggiante piombato in vetro) che con la parte superiore deve stare a livello de tappo, comunque va riempita oltre la metà, anche oltre i 3/4.
MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2014, 1:06
Provincia: asti
Come gia' detto non c'e' nessuna spia di livello.
Ne aggiungero' una piccola quantita' fino ad arrivare ai 3/4.
Grazie ancora, Bastar.
Per Marco:
Non capisco quale possa essere la mia risposta che farebbe o meno decidere per la vendita.
Valter
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
