L'interno dei tasca
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2007, 23:43
Come fate o avete dei consigli su come lucidare l'interno delle casse degli orologi da tasca, in particolar modo il coperchio interno verso la cerniera e rendere bianco l'argento?
Questo è un mio punto debole
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2007, 15:11
Ciao io uso una spazzoletta morbidissima con il gambo lungo con il dremel. Sono importanti 2 cose, la prima che il gambo sia appunto lungo per poter inclinare bene la spazzoletta e secondo che non tocchi assolutamente il mandrino del dremel altrimenti righi il fondello dell' orologio, terzo che la spazzoletta sia chiusa in testa (non ci sia il rivetto che la blocca al gambo) altrimenti è meglio incollare bene bene un piccolo feltrino in testa. Ciaooo
Ps. fai girare piano la spazzoletta, perchè con il gambo lungo se non è equilibrato basta un nulla e si storce con conseguenze catastrofiche se accade mentre lucidi.
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2007, 12:24
Si usa la spazzola con fili di plastica morbida. Non riga, non è abrasiva, lucida e toglie lo sporco diam. 120-150 mm
Ciao a tutti.
Livio
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2007, 12:40
La trovate in fornitura o su ebay a pochi centesimi al pezzo, io personalmente la uso di cotone e la cambio spesso.
Visitano il forum: Nessuno e 296 ospiti
