fusione in terra.
MessaggioInviato: martedì 6 luglio 2010, 14:50
Orafo
Orafo
salve a tutti,voglio aprire questo argomento esponendo una tecnica che a me è risultata molto utile,sperando di fare cosa gradita,ve la espongo.
questo è un metodo che può sembrare (forse) difficoltoso nel realizzarlo,ma vi assicuro che è più semplice di come appare!
la "forza" di questa tecnica è quella di ottenere una serie di oggetti,partendo da un campione,a costo di produzione estremamente ridotto.
le cose che ci servono sono poche :
-un supporto nel quale andremo a inserire la terra (io ho utilizzato l'involucro di 2 cuscinetti uguali ai quali ho tolto le sfere interne,diametro 6 centimetri,ho saldato 2 dadi alle estremità e inserito 2 viti alle quali ho limato via la filettatura.ho limato anche 2 semicerchi che andranno a combaciare per fare il canale di colata;e ho fatto una piccola tacca da una parte per lo sfiato)
-terra da fusione/fonderia (ce ne serve veramente poca)
-qualche tavoletta di legno
-talco
-una morsa tipo falegname
-il campione che vogliamo riprodurre (ovviamente non possiamo utilizzare oggetti con sottosquadri)
precisazioni:
-la staffa non deve essere necessariamente fatta di 2 cuscinetti,io ho usato questo perchè le basi che andranno a poggiare insieme sono esattamente in piano,
ed è quello che ci interessa.
-è un metodo nel quale non sempre si trova estrema precisione del prodotto finale,a livello di finitura esterna.quindi è consigliabile non usare oro,comunque sia dipende sempre da cosa vogliamo ottenere.
grazie a tutti per l attenzione. :grin:
MessaggioInviato: martedì 6 luglio 2010, 21:11
Orafo
Orafo
Bravissimo! Bel lavoro. ;-)
Spero che sia il tuo primo bellissimo post di una lunga serie ;-)
Io uso questo metodo quando devo ricostruire un fregio mancante in bronzo di una parigi o un piede di un orologio a pendolo sempre in ottone.
Unico problema è che la superficie non è mai liscia, quindi devi sempre lavorare il pezzo finale.
Per me è un vantaggio per quanto riguarda il restauro, spesso non si vede la differenza, proprio per la non perfetta finitura del pezzo. Ma a volte quando bisogna fare dei pezzi perfettamente lisci, uso il metodo con la cera persa, anche se è molto lungo da preparare...
grazie :oops:
si,condivido in pieno quello che hai detto riguardo alla non perfetta riuscita della finitura.
comunque c è da dire che piccoli pezzi tipo anelli o piccoli pendenti possiamo tentare di ottenere il meglio utilizzando più del doppio del peso del materiale in questione; perchè è una tecnica che sfrutta molto la gravità,di conseguenza più peso abbiamo che pressa nello stampo al momento della gettata,e più possibilità di ottenere una buona finitura c è.
:D
la cera persa è senza dubbio migliore...ma questo ha il vantaggio di fare tutto in casa,abbattendo i costi,di tempo e di fonditore....anche se ha i suoi limiti.
:-D
MessaggioInviato: martedì 6 luglio 2010, 22:59
::-app ::-app ::-app ::-app
Bravo..molto utile il tuo post, grazie
ciao ciao
MessaggioInviato: mercoledì 7 luglio 2010, 7:18
Complimenti !! C'e' sempre da imparare !! :D :D :D
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 23:25
A Basilea vendevano il Kit. gia completo di anelli portaterra, terra e istruzioni.
Io non sono mai riuscito ad usarlo, forse perchè non ho una fiamma adatta a struggere il metallo. :-o
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 23:43
Orafo
Orafo
La fiamma è alla base delle fusioni di questo genere,deve riuscire a portare il metallo al suo punto di fusione come minimo.
io personalmente non uso un grande cannello;
uso questo per un po tutte le cose,dalle saldature alle fusioni..
...dove al posto di quella bombola (novacet ) che è acetilene,l ho sostituita con un altra bombola di butano/propano.
perchè quella costa praticamente il doppio dell altra e per fare il lavoro che mi serve mi va benissimo la seconda :)
:hallo:
MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 0:33
Provincia: Bologna
::-app ottimo post Clart....mi è piaciuto un sacco!! Altre cose da sperimentare per me. Alle scuole tecniche ho fatto qualcosa di molto simile con terra diversa per allumino..era nera con il prof che in toscano mi ripeteva <pisgia> che divenne poi il suo soprannome :D
Devo procurarmi un cannello e bombole. Qualche shop sul web da suggerirmi?
Grazie e mille
Pat - Bologna
MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 14:48
Orafo
Orafo
Grazie e mille
grazie a te :-D
sul web non so cosa si trovi...quelli che ho esposto sono oggetti che si trovano all OBI oppure in ferramenta ben fornite...il male è che hanno prezzi secondo me alti per quello che sono...
..poi dipende cosa ci devi fare e quanto li devi sfruttare,se è per qualche fusione saltuaria possono andare bene,ma se li devi usare giornalmente non so quanto ti possa convenire.
MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 16:22
Molto interessante e descritto per benino. Io non ho mai provato a fare una fusione ma mi attizza poi dopo aver letto questo post la voglia di provare c'è ma non ho niente e manco il cannello a gas allora guardo solo con ammirazione. Quando ti capita la prossima volta hai voglia di fare qualche foto?
Manuel G.
MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 16:25
tè ce l'hai? com'è fatto?
Manuel G.
MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 20:40
Orafo
Orafo
certo,volentieri... :D
c è da dire che questo metodo l ho un po trascurato...
...e quando ho bisogno di riprodurre un oggetto,di solito lo faccio in osso di seppia.
:grin:
MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 21:18
Orafo
Orafo
Molto interessante per i forumisti ::-OK
Se crei il post, io posso inserire della documentazione ;-)
emh...in verità avevo gia in mente di cerare un post dedicato a questa sezione :D
ma siccome volevo farlo dall inzio,cioè dal taglio dell osso stesso,devo solo aspettare o che me li porti il pesciaio :eek: oppure capitare in negozio a prenderli :-D ....quelli che ho sono gia tagliati :-?
comunque appena posso lo faccio volentieri :)
:grin:
MessaggioInviato: giovedì 22 luglio 2010, 0:22
Magnifico post!! Sbavo al solo pensiero di farlo anche io!! ::sbv
Ciaoo
Visitano il forum: Nessuno e 379 ospiti
