info saldatura
MessaggioInviato: venerdì 24 settembre 2010, 13:35
è possibile dissaldare? se si come?
parlo di saldatura oro
MessaggioInviato: venerdì 24 settembre 2010, 14:15
Orafo
Orafo
facendo attenzione,puoi spalmare di borace le giunture da dissaldare e dare caldo.se è un pezzo con molte saldature e devi dissaldare solo una parte ti consiglio di "coprire" le altre per evitare che ti crolli il pezzo.
MessaggioInviato: venerdì 24 settembre 2010, 20:46
quoto clart, ma bisogna vedere anche il tipo di saldatura, se le parti sono incastrate bene è difficile dissaldarle senza rovinarle, a volte è meglio usare il seghetto o la fresa, occhio, l'oro quando è caldo è molto fragile!
MessaggioInviato: venerdì 24 settembre 2010, 20:51
è una catena tipo marinara bombata
:sad: domani provo
cavolo però mi si è saldato per benino, ho voluto strafare come al mio solito :sad:
a proposito di saldanti, meglio a lastra o a filo? io uso il filo ma penso che proverò la lastra, voi cosa usate?
MessaggioInviato: venerdì 24 settembre 2010, 21:23
Orafo
Orafo
il filo solitamente viene usato per la velocità di esecuzione della saldatura...occorre avere una certa esperienza per controllare il procedimento.
il paglione credo che sia il metodo più usato per saldare i pezzi.
poi dipende il tutto da cosa hai da saldare...
MessaggioInviato: venerdì 24 settembre 2010, 22:43
perfetto io non ho esperienza meglio che cambio saldante
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2010, 2:25
Orafo
Orafo
comunque,come suggerisce giustamente batstar,valuta bene tra l uso del seghetto o fresa invece di dissaldare il pezzo.se come dici tu il saldante usato è in grande quantità e la giuntura ha preso bene rischi di fare un pasticcio :(
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2010, 13:40
non occorre che prendi la lastra di saldatura,
basta che tagli il filo a pezzetti, se vuoi lo puoi anche appiattire un po' prima di tagliarlo.
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2010, 13:56
con il filo trovo difficile applicarli
scivolano sempre te come li tieni fermi?
MessaggioInviato: sabato 25 settembre 2010, 14:37
Orafo
Orafo
lo puoi "stirare" al laminatoio oppure a martello.
per evitare che scivoli o salti per l effetto dell ebollizione dell acqua messa nella borace,lo puoi tenere fermo con pinzette di acciaio inox fino alla completa evaporazione.
Visitano il forum: Nessuno e 367 ospiti
