saldare alluminio
MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 15:47
ciao a tutti,
chiedo a voi esperti del saldatore se c'e' la possibilita' di saldare l'alluminio con il cannellino che utilizzo per piccoli lavori o riparazioni (argento).
il lavoro che dovrei fare e' quello di unire una linguetta di alluminio che hanno spezzato, senza pero' cuocere le parti(annerirle) e' possibile?
se si cosa mi devo procurare?
grazie a tutti
federico
MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 16:29
Ci sono delle bacchette tipo catolin per saldare l'alluminio, ma bisogna comunque scaldarlo e le parti adiacenti ne subiscono le conseguenze.
Personalmente ho provato in passato ma con orribili risultati, non so il tipo di rottura ma ti conviene optare per una riparazione senza saldatura.
MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 17:04
L'unico sistema per l'alluminio è il tig
MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 17:42
Carissimo
L'alluminio,da saldare è una vera purga.
Il motivo banale,ma fastidiosissimo.
Per prima cosa occorre tenere conto che difficilmente l'alluminio è allo stato puro,ma quasi sempre lega,tuttavia la sua temperatura di fusione è piuttosto bassa,dai 560° ai 700° circa.
Per cui il cannelo lo fonde facilmente.
Ma dove stà l'arcano??
L'alluminio è materiale eccezzionale anche per la sua caratteristica di ossidarsi quasi immediatamente,con una ossidazione piacevole,un colore che mantiene il suo aspetto metallico caratteristico in strato sottilissimo.Ma?!?!? grande pregio,per la durata , terribile se lo si vuole fondere,l'ossido di alluminio,ha temperatura di fusione elevata,oltre i 2.000 Gradi centigradi
Questo facilmente capibile,comporta che saldare l'allumino è difficoltoso.
Mentre l'ossido non fà una piega,l'interno si è squagliato.
Un corretto procedimento per la saldatura obbliga l'operatore a tenere l'alluminio perfettamente pulito,lucido esente da contatto con l'ossigeno.
Servono attrezzature particolari che lo tengano in atmosfera inerte,mentre si procede alla saldatura,
Si può saldare praticamente con quasi tutti i processi che sviluppano calore,ma la maliazia è non farlo mai uscire dall'atmosfera inerte.
A cannello,deve essere pulito molto bene,mentre si lucida coperto di prodotti idonei,(sembra grasso)Si tiene questo prodotto sopra alla giunta da formare,mai il pezzo in lavorazione deve venire a contatto con l'aria.
Si procede alla saldatura,attraverso questo antiossido che mano mano cristallizza.
Finita la saldatura che è lucida e non lascia tracce nere,si spezza il prodotto cristallizzato,semplicemente picchiettando
E' lavorazione difficile,molto tossica e di manualità per fare buon lavoro.
Causa il fatto che il prodotto disossidante,lo dice la parola stessa,tende anche a spegnere la fiamma,per cui il cannello,non si può avvicinare,deve stare a distanza costante,ma sufficentemente vicino da indirizzare il calore.
Una indecisione o permanenza errata ed il pezzo in lavorazione,rovinato.
Il prodotto per l'antiossido si trova presso le aziende che vendono materiale e attrezzature per saldature.
Oppure prepararselo da sè.
Penso sia facile reperire ricetta in internet.
Io devo averla nei miei appunti.
Se la trovo la posto.
Ma senza accorgimenti,l'alluminio non si salda.
Esiste in commercio un Kit che permette una unione,più simile ad un incollaggio,che permette saldatura a stagno,con barrette cariche di antiossido,oppura l'utilizzo di incollanti bicomponenti tipo l'acciaio liquido.
Colla che ha un colore metallico,una volta secca,certo le tenute sono relative,molto legate alla procedura di lavoro e alla forma del pezzo.
Ps Dimenticavo di sottolineare il fatto che l'alluminio è un ottimo conduttore di calore,per cui i tempi per una saldatura ancora più complicati.
Tra le altre cose,l'alluminio ricotto ha quasi la metà di tenacità rispetto al rincrudito.
Questo vale anche per lavorazioni in plasticità.
Ultima modifica di pierino-la-peste il domenica 14 novembre 2010, 18:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 18:14
grazie a tutti,
optero' per l'incollaggio o due micro rivettini, piuttosto che rovinare il pezzo.
grazie ancora
federico
MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 18:44
Piero, in tutta sincerità, sei meglio di un enciclopedia pratica. ::-bravo2 ::-super
MessaggioInviato: domenica 14 novembre 2010, 21:06
Un paio di anni fa alla fiera delle auto d'epoca a Padova, una ditta tedesca vendeva delle bacchette per saldare l'alluminio, si poteva utilizzare un comune cannello a gas e la saldatura veniva pulitissima e lucente, costavano circa 40 euro a bacchetta.....un po' troppo....
MessaggioInviato: lunedì 15 novembre 2010, 18:51
con una foto si potrebbe essere più precisi sul tipo di intervento che devi fare,magari basta una saldatura a stagno,prima che qualcuno dica che non è possibile la brasatura dolce sull'alluminio,so che esiste un decappante specifico per questa giunzione.al momento non ricordo la marca ma sono sicuro perche l'ho gia usato con esito positivo,a presto.
MessaggioInviato: martedì 16 novembre 2010, 10:38
vero... io l'ho visto alla fiera di Novegro, cannello e bacchetta saldava pezzi di alluminio a 90° fra loro.
risultato visivo sembrava una saldatura a stagno, poi piegava i pezzi fra le pinze e si piegava la lastra ma la saldatura restava immobile quindi neanche fragile... mi sembra fossero tedeschi o est europa :grin:
MessaggioInviato: martedì 16 novembre 2010, 15:22
il materiale lo trovate su ebay oggetto n° 150514006645
Visitano il forum: Nessuno e 378 ospiti
