Rodio troppo scuro
MessaggioInviato: venerdì 26 novembre 2010, 18:47
Oggi ho fatto qualche esperimento con la mia rodiatrice (stylgalvano)
ho notato che il rodio depositato mi è diventato un po scuro tipo grigiastro.
Ho usato circa 3 volt l'amperaggio non lo so è troppo alto
C'è qualcuno che può darmi i voltaggi precisi (uno a caso JHC)
Grazie a tutti.
MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2010, 21:29
Allora cominciamo:
Ho preso il pezzo spazzolato lucidato e lavato.
Immerso per 1 minuto in sgrassatura 6 volt (l'amperaggio non è regolabile)
Lavaggio in acqua corrente per 1 minuto
Neutralizzazione 15-20 secondi senza voltaggio
Lavaggio in acqua corrente 15-20 secondi.
Con la rodiatrice a penna (Galvopen MDM) a 3 volt ma la rodiatura tende al grigio invece che ad un bel color acciao brillante.
Un'altra domanda il rodio è possibile depositarlo su qualsiasi metallo?
e la doratura?
Quali metalli possono essere rodiati o dorati e quali no.
Grazie.
La parte scura è solo la lunetta non so se dalla foto riesci a vedere bene
però è rimasta molto più scura rispetto al resto.
MessaggioInviato: martedì 30 novembre 2010, 20:03
Altri esempi di prova:
-Allora il moschettone è nuovo e in oro bianco,
-Sull'anello ho provato a rodiare la parte esterna quella interna è originale come potete notare è molto scura
-La fibia è in oro giallo e una parte è rodiata ma è sempre scura.
Grazie Giacomo faccio altre prove poi ti faccio sapere.
P.S. L'anello è di mia moglie se non lo rodio a dovere mi uccide
:hangman:
MessaggioInviato: martedì 30 novembre 2010, 21:39
ma è normale che venga scuro su oro giallo, devi rodiare su oro bianco che è color giallo paglierino
MessaggioInviato: martedì 30 novembre 2010, 21:46
Attenzione l'anello è in oro bianco!
Ho fatto una prova sulla fibia in oro giallo per controllare il deposito.
Il rodio è della MDM (€ 240,00 per 100 ml) non è rodio della mutua che si trova a 20-30 €urini.
Ora non pretendo di depositare 10 20 micron di materiale ma 1 micron del colore giusto.
MessaggioInviato: martedì 30 novembre 2010, 23:20
Orafo
Orafo
Se hai un deposito grigiastro...hai tre possibilità:
a) rodio inquinato
b) tensione troppo elevata
c) il pezzo non è sgrassato a dovere.
quoto...
Un passaggio da fare con molta attenzione è quello della sgrassatura...giusta dose tra amperaggio e tempistica d'immersione.
MessaggioInviato: mercoledì 1 dicembre 2010, 10:16
Inquinamento del rodio è da escludere perchè essendo a penna, lo utilizzo a gocce che deposito sulla punta.
La tensione consigliata nelle istruzioni è da 3,5 a 4 volt ho già provato a variarla.
Per la sgrassatura uso quella in sali 50 grammi per litro.
1 minuto a 6 volt.
Nelle ultime prove ho ascoltato il consiglio di Giacomo abbassando il voltaggio a 3 volt, il colore sembrerebbe più chiaro ma mai come il colore del moschettone in foto che è nuovo.
Mi è sorto il dubbio sulla temperatura del rodio che utilizzo nello scantinato dove ci sono circa 15-16 gradi.
Prossimamente lo proverò in casa a temperatura un po' più alta.
Per il momento grazie a tutti vi aggiorno sugli sviluppi.
MessaggioInviato: giovedì 2 dicembre 2010, 15:31
Il Rodio è bianco controllato subito. Proverò con la temperatura più alta.
MessaggioInviato: sabato 4 dicembre 2010, 0:56
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
Ciao,io rodio sia a immersione che a penna.
Uno scherzo simile mi e' capitato,era il rodio inquinato.Appena cambiato tutto e' tornato normale.
Io faccio cosi':lucidatura,ultrasuoni,sgrassatura 1 minuto amperaggio pre-impostato di fabbrica,risciaquo in acqua corrente qualche secondo,2 bagni in acqua distillata sempre per qualche secondo e poi bagno di rodio,1 minuto amperaggio tra il 3 e 3,5 temp.30 gradi.
Il mio lavoro...e' arte!!!
Max...Orafo dal 1980...
MessaggioInviato: sabato 4 dicembre 2010, 21:35
Scusa per la precisazione non amperaggio ma voltaggio! Giusto per non confondere le idee.
Appena ho tempo provo con il rodio più caldo poi vi faccio sapere per il momento grazie a tutti.
MessaggioInviato: domenica 5 dicembre 2010, 3:59
Orafo
Orafo
guardando le foto mi sorge sempre più la sensazione che quel rodio così scuro sia dovuto a una "bruciatura",quindi,mi pare che il problema sia sulla potenza usata per la rodiatura stessa...
sinceramente per quanto riguarda la temperatura,non credo sia così basilare...
io rodio quasi sempre in modo "casereccio" ovvero batteria semplice da 6A 12 V-->sgrassatura in acqua+soda caustica--->acqua distillata--->soluzione di acqua e acido solforico--->bagno di rodio. Tutto questo con varie temperature ambientali,e non ho mai visto niente di simile...
B&M
MessaggioInviato: martedì 7 dicembre 2010, 21:54
Devo dorare questo cinturino Baume & Mercier acciaio e acciaio dorato, volevo domandare è possibile applicare la doratura direttamente sull'acciaio inox? Mi sembra di aver letto che questa operazione non sia possibile bisogna prima ramare.
Se la risposta è no, come hanno fatto alla B&M a farlo direttamente sull'acciaio?
allego foto
Re: B&M
MessaggioInviato: mercoledì 8 dicembre 2010, 0:04
allego foto
Non so come viene fatta la doratura su acciaio, bisogna aspettare Giacomo per questo. :-D
Comunque ti posso dire che io ho fatto dorare una chiusura per questo tipo di orologio, e mi è stato detto che ci voleva un bagno galvanico apposito, e che non tutte le galvaniche hanno.
Risultato: attesa di circa 1 mese per avere una chiusura.
MessaggioInviato: sabato 8 gennaio 2011, 13:43
Il problema del rodio scuro può derivare anche dal fatto che hai i poli invertiti.
Controlla con un multimetro la polarità della tensione che avviva al filo dove metti gli oggetti e quello che arriva all'anodo di platino.
Non ti fidare dei colori che ci sono sulla roditrice perché nella mia il nero era il positivo e il rosso il negativo.
Per quanto riguarda il rodio su oro giallo, si piò fare e come ed il risultato è ottimo mi capita spesso di convertire oggetti di vetrina da gialli a bianchi solo per dargli un tocco um pò più moderno.
La doratura sull'acciaoi invece ho notato che riesce solo se il metallo è a nudo ovvero privo da ogni altro trattamento tipo cromatura o altro.
Atrezzo adatto, lavoro presto fatto.
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 23:06
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
Hai ragione,voltaggio,mi confondo sempre!!!!
Visitano il forum: Nessuno e 381 ospiti
