Qualcuno sa a cosa servono?
MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2011, 13:12
Sul tavolo di un mercatino ho trovato questi due oggetti.
Qualche orologiaio saprebbe dirmi a cosa potrebbero servire ... ???
grazie anticipate :D
MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2011, 23:01
ciao @lucianosi2 il primo strumento credo serva per segnare "bulinare" i fori da eseguire, ma e un mia idea... quindi prendila alla buona :-o l'altro non ho idea... comunque io ho un ottocifre di quella marca EXCOFA ma sul web non ho trovao indizzi utili di questa azienda :owned:
CLAUDIO
MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2011, 11:29
Forniturista
Forniturista
La Ditta EXCOFA era una ditta di utensileria francese attiva fino all'inizio degli anni ottanta che produceva attrezzatura per orologeria abbastanza economica, diciamo che erano considerati i "CINESI" del tempo. Sinceramente quei due utensili non li ho mai visti. Un saluto. CRONOMETRO
MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2011, 18:56
Per il primo pensavo anch'io a una cosa del genere, anche se mi sembrava un pò troppo elaborato per un utilizzo del genere.
Il secondo sembra più una attrezzatura artigianale da lavoro ... boh.
Comunque grazie. :D
MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2011, 23:04
io ringrazio @cronometro mi ha confermato di aver preso una fregatura... :-( staro piu attento la prossima volta :(
CLAUDIO
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2011, 9:41
Il primo utensile, molto carino, lo userei per bloccare il pitone nel cuneo posto al centro della base e con il perno regolabile, bloccheri la virola della spirale per agire sulla spirale stessa per addrizzarla
Il secondo utensile. mi sembra che abbia una duplice funzione:
la prima , quella di aprire, con quella leva a cuneo, le bride di trascinamento per assi di bilanciere da pivottare
la seconda, quella di bloccare il pitone della spirale per poi fissarlo con lo spinotto alla spirale. Spero di essere stato chiaro. Ciao Astorre
Astorre
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2011, 12:23
Spingendo il pomello si allarga la presa che sembra fatta per stringere dei perni ...
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2011, 13:37
Sono sicuro che la parte esterna del primo strumento serva per stringere il pitone della spirale.
Ne avevo uno simile.
Buio per la parte interna e per il secondo strumento.
Marcello
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2011, 13:38
Del secondo strumento, volevo dire.
Scusate.
Marcello
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2011, 21:40
ottimo si incomincia ad arrivare ad una possibile soluzione, io mi sono accorto che uno strumento simile si trova in copertina di questo libro quindi per l'utilizo concordo con quanto detto da @astore
CLAUDIO
MessaggioInviato: giovedì 29 settembre 2011, 21:55
Serve a fare il punto d'attacco :-D
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 11:03
ciao 1735, quello strumento che hai mostrato sulla copertina del libro serve per tarare la spirale di un orologio, confrontando la sua oscillazione con quella di un bilanciere campione ( si vede sotto il vetro) inserito nella scatoletta trasparente. Allungando od accorciando la spirale del bilanciere in esame si deve far in modo che i due bilancieri oscillino all'unisono. Ciao Astorre
Astorre
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 22:16
grazie @astorre per il chiarimento, quindi la prima chiamiamola macchinetta non ha nulla a che vedere con quella in stampa sul libro.
se mi e concesso mi approprio temporaneamente del thread, per fare una domanda da profano: la macchinetta chiamiamola cosi... stampata sulla copertina del libro serve per regolare le spirali dei bilanceri fino qui ok, ma questa macchina serve per la prima taratura? o si monta il bilancere con il suo ponte regolando la spirale tramite racchetta?
forse per molti sarà una domanda banale, ma non sapendo vorrei approfondire il discorso.
credo sia di utilita anche ad altri :suess:
CLAUDIO
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2011, 10:41
No, infatti lo strumento non possiede il bilanciere campione. Invece, quello in copertina, serve per trovare la giusta lunghezza di una nuova spirale montata sul bilanciere. Le due punte dello strumento pizzicano la spirale proprio nel punto in cui, quando sarà montata sull'orologio, le due spine della racchetta si inseriranno sulla spirale e l’ago indice della racchetta sta sullo zero.
Astorre
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2011, 23:45
ok adesso ho capito, grazzie 1000 @astorre
CLAUDIO
Visitano il forum: AS1130 e 96 ospiti
