rodiare con pietre
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2012, 10:32
Orafo
Orafo
Ciao, molto spesso ho rodiato anelli con smeraldi senza alcun problema, ma è vero che la pietre non hanno mai alcun problema ad essere rodiate se dobbiamo rodiare un oggetto con all'interno incassate quelle pietre???
Ciao a Tutti da m881
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2012, 10:34
Orafo
Orafo
rileggo il messaggio...scusate l'italiano un po' scoreggiuto.... :-?
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2012, 15:28
ciao,stai attento con gli smeraldi perchè il rodio ti si può infilare in qualche fessura dello stesso e poi nessuno lo toglie più,ne ho visto uno rovinato in quel modo :o
Re: rodiare con pietre
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2012, 15:41
Orafo
Orafo
...fino al momento in cui un problema si presenta....! :smile:
...a parte gli scherzi,la maggior parte delle pietre non ha alcun problema,e come sempre,va visto da caso a caso...con gli smeraldi starei molto attento,visto la tipologia della pietra stessa.
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2012, 22:18
Orafo
Orafo
quindi quali sono le soluzioni possibili? uno dovrebbe scassare la pietra?? io ho visto
delle rodiatrici a penna certo che pensare di dover comprare una macchina solo per gli smeraldi.....mah
Orafo
Orafo
MessaggioInviato: martedì 21 febbraio 2012, 22:37
Orafo
Orafo
bè,una possibile soluzione l'hai detta tu...togliendo la pietra vai più sicuro...il problema che si presenterà dopo,a seconda di che tipo di incassatura si andrà a fare,sarà quello che dovrai eliminare le eventuali tracce della lavorazione,qui ti può essere utile la penna..comunque si può fare un'adeguata indagine con il microscopio per individuare possibili fratture nella pietra stessa..
MessaggioInviato: mercoledì 22 febbraio 2012, 1:28
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
Io ho la penna,la uso per piccole superfici bianche su oro giallo...altrimenti dovrei isolare quasi completamente un oggetto solo per un pezzetto,tipo un riporto di pochi mm....
Poi,per gli smeraldi,io sono anni e anni che li isolo con l'isolante per rodiature,quello per coprire le parti gialle che non devono essere rodiate...e' il metodo migliore,di smeraldi con il rodio non ne ho mai rovinati.A volte riesco a isolarli completamente,a volte la montatura non lo permette...ma ripeto mai avuto sorprese.
Per togliere l'isolante....10 minuti nell'acetone e tutto ritorna come prima...
Il mio lavoro...e' arte!!!
Max...Orafo dal 1980...
MessaggioInviato: mercoledì 22 febbraio 2012, 20:29
Orafo
Orafo
Grazie di cuore a tutti per le ralative info....
In merito alla vernice coprente non parli di smalto per unghie vero??? ma di quello proprio per la galvanica...ossia quello rosso e quello azzuro???
ma che differenti proprietà hanno lo smalto per unghie e quello blu e rosso???
come prima cosa potrei dire che con quello colorato vedo dove lo metto....mentre quello trasparente no....ma come mai (leggo da catalogo) quello rosso serve per la rodiatura invece quello azzurro per la doratura???
MessaggioInviato: mercoledì 22 febbraio 2012, 22:29
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
Ti rispondo a questa domanda,io uso smalto coprente rosso.
smalto blu,per unghie e trasparenti vari non li ho mai usati.....
Per le differenti proprieta' dei vari smalti...mi spiace,non le so'.
MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 2:48
la calvanica la utilizza sempre mia madre,non mi hai mai parlato di eventuali problemi rigiuardante gli smeraldi.
comunque il rodio è una patina sottilssima che si toglie molto facilmente con acici apositi e con ultrasuoni.
sempre e solo usato smalto per unghie...è uguale a quelle cose "specializzate" e costa moooolto meno!
MessaggioInviato: sabato 25 febbraio 2012, 10:37
togliere il rodio...non è mica semplice come dirlo, visto la durezza del deposito.
lo smeraldo visto la tipologia della pietra è sempre consigliabile toglierlo o eventualmente (casi rari proteggerlo)
il rodio è una soluzione. contiene sostanze che non vanno molto d'accordo con gli smeraldi sopratutto la sgrassatura, puo' rovinare questa pietra.
MAI usare gli ultrasuoni con questa pietra. Si possono crepare, e distruggere!
jch distruggere mi sembra esagerato, al massimo si elimina con il lavaggio i vari trattamenti fatti sulla pietra (trattamento con oli vari), riportando la pietra alle sue condizioni naturali con tutte le sue imperfezioni e difetti. Io naturlamente parlo di gioielleria italiana, non bigitteria con pietre da due soldi.
MessaggioInviato: domenica 26 febbraio 2012, 0:17
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
Le sgrassature sono prevalentemente composte da sali di soda.
Ne ho viste molte pietre, in passato, che sono state rovinate dalla sgrassatura, cambio di colore,
Ecco,cambio di colore....
Una volta mi hanno dato un anello da riparare con delle pietre azzurre incastonate...sembravano proprio topazi azzurri....solo che quando le ho immerse nello sgrassante....tac....hanno perso il colore... :-P sono diventate trasparenti.... :smile:
Ammetto che e' stato l'unico danno che ho fatto...con il rodio e derivati... :grin:
Visitano il forum: Nessuno e 379 ospiti
