Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
Informazioni per principiante
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 12:51
Buongiorno a tutti,
Sono Luigi e da un po' che per hobby faccio piccoli lavoretti di bigiotteria e lavori con metalli poco nobili.
Adesso volevo cimentarmi un po di più nel campo e volevo acquistare un po' di attrezzatura per poter vendere qualcosina in bancarelle di artigianato.
Ho letto un po' qua e la nel forum un po di tutto e sopratuto ho consumato il sito penabilli.org e ha aumentato la mia voglia di fare :-D
Vorrei principalmente fare lavori di fusioni in osso di seppia e lavori con fili d'argento ottone rame e metalli "poco nobili".
Vorrei acquistare una saldatrice, leggendo sul sito di pennabilli c'è scritto che è sufficente una bombola di gas casalinga.
Volevo sapere se è possibile con questo gas fare fusioni e saldature. che tipo di cannello mi conigliereste?
Per iniziare è davvero indispensabile il laminatoio e la trafila? o posso comprare fili e lamine già fatte? (per ammortizzare un po la spesa)
Mi piacerebbe anche approfondire la cera persa,Il procedimento lo conosco bene perchè lo affrontammo al liceo artistico. Quelllo che mi chiedevoè se si può fare a meno della centrifuga e quindi colare il metallo fuso nel gesso refrattario direttamente (ovviamente scaldandolo prima)
Vi ringrazio molto per ogni vostro intervento
Luigi
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 15:37
Provincia: Como
Ciao, devi completare il tuo profilo con la città di residenza (menu profilo, sezione dettagli profilo, campo residenza)
Giovanni
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 15:55
chiedo venia, ho appena aggiornato la mia residenza.
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 19:37
Accidenti, Non perdi tempo, vuoi iniziare con tutto!! Praticamente devi imparare il mestiere dell'orafo....
Secondo me dovresti concentrarti su qualcosa di specifico, magari dalle cose piú semplici e iniziare con post mirati.
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 21:20
grazie della risposta. quindi in realta mi consiglieresti di concentrarmi su una sola di queste tecniche? da cosa mi consiglieresti di iniziare? considera che un po di manualitá nella lavorazione ce l'ho. l'unica cosa che mi manca e la saldatura! ho letto molto di come ssi procede in teoria ma in pratica sono totalmente digiuno. pe questo chiedevo riguardol cannello... non saprei cosa acquistare se ossiacetilene o una comune bombola a gas puo bastare per saldare argento?
MessaggioInviato: mercoledì 22 agosto 2012, 21:58
Ciao, io sono un principiante come te visto che lo faccio per hobby anche se dato il momento di crisi, non mi dispiacerebbe vendere qualcosina ogni tanto. ritengo che se sei partito dal sito di Mario Cesari e poi sei approdato qui sei sulla strada giusta. il mio consiglio è: non avere fretta. l'osso di seppia è un ottimo (a mio modesto avviso) punto di partenza. per fondere un po' di Ag puo' bastare un buon cannello che "spinga" bene alimentato a gas propano, ma dipende dal volume del metallo che intendi fondere.io per comodità utilizzo una stazione a ossigeno+propano (oxiturbo) con bombolette a perdere, ma la trovo antieconomica e mi sto indirizzando su dei cannelli con un buon sistema Venturi. costano un po' ma secondo me valgono la spesa. per saldare vale lo stesso principio. se i volumi del metallo non sono eccessivi va bene anche una microfiamma da 20-30 €. tieni presente che l'argento (Ag) è un ottimo conduttore di calore a differenza dell'oro (Au). comunque su questo bellissimo sito troverai un sacco di informazioni utilissime provenienti da grandi professionisti. benvenuto quindi e...buon lavoro. un saluto a tutti gli amici del forum.
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2012, 0:02
Sulla saldatura e sui cannelli si é discusso molto in altri post, il primo che ho trovato é questo:
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic ... o&start=15
Comunque per iniziare e se vuoi saldare fili o piccole cose ( e non solo) ti puó bastare una torcia di quelle alimentate con il gas degli accendini, non sono da sottovalutare. :wink:
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2012, 9:53
Giusto io la uso per fare saldature di catene ecc. la torcia è molto comoda, la fiamma è piccola e potente.
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2012, 10:19
Grazie ancora delle risposte,
quindi per piccole saldature, intendo chiusura di un anello ricavato da una piastrina traforata o saldature di piccoli anelli, mi basta questo? http://www.hobbyland.eu/ita/prod/00000008/00000338/00000417/14607.htm
mentre se folessi fondere una piccola quantità di argento per ricavarci una lamella per un anello io avrei questo coso, secondo voi, disperde troppo calore?
http://www.campingaz.com/p-22969-soudogaz-x-2000.aspx
Purtroppo dovrò aspetare fine settembre per mettermi al lavoro e tutto ciò mi logorerà :cry:
Ma se so già che mi bastano questi pochi arezzi la cosa diventa più fattibile.
Vi faccio vedere cosa vorrei provare a fare:
inzieri con questa tecnica http://www.pennabilli.org/riciclaggio/an_traforo.html
una volta acquisita penso di passae ad una fusione in osso di un anello semplice...
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2012, 12:06
La microfiamma della Proxxon è ottima anche se costicchia un po'. io ce l'ho da 4 anni e va che è una meraviglia. va bene per piccoli volumi però (saladture di catene, maglie e contromaglie su piccoli ciondoli etc). ho trovato delle difficoltà ad esempio a saldare bene grossi gambi di anelli di Ag (tipo fedi) per i quali di solito uso l'ossipropano.
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2012, 12:09
Direi che quei 2 cannelli sono l'ideale per quello che devi fare, per il momento non investirei in altro. Quel proxxon funziona molto bene.
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2012, 13:07
grazie mille per i consigli!!
poi vorrei acquistare un bulino e il seghetto... che lama mi consigliereste? volevo prenderla 7/0 e il bulino a forma classica che però non so dove trovare a torino...
MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2012, 16:45
Troppo sottili per usi generici, prendi 4/0 (Iris o Forst)
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 11:48
Orafo
Orafo
Se non sei pratico, prendi gli 0 (zero) iris o al massimo i 2/0, qualsiasi misura più sottile, è ingestibile da un principiante, impossibilità ad andare diritti e rotture quasi immediate.
Per il bulino, dipende da cosa vuoi fare, da taglio, mezzotondo, piatto....
MessaggioInviato: giovedì 27 giugno 2013, 18:36
Ciao a tutti a distanza di quasi un anno (il lavoro per fortuna o purtroppo ;) )
mi sono procurato il famoso cannelo ed in questi giorni ho deciso di approcciare la lavorazione con filo.
Mi sono procurato un po di fili di ottone ( per imparare) e ho preso in biblioteca la lavorazione dei metalli di herbert maryon. in questo anno me lo sono letto per benino e ho capito un po' di cose ( il libro secondo me è molto ben fatto).
Siccome per il momento volevo lavorare con fili volevo qualche spunto di artigiani che lavorano bene il filo, da cui prendere spunto per esercitarmi, voi sapreste indicarmi qualcuno?
Al momento sto facendo dei piccoli esercizi di piegatura e saldatura. Avevo comprato un po' di tempo fa un saldante per rame (sono delle bacchette di color rame chiaro vendute per saldare i tubi di rame) mi sto allenando con il borace e queste bacchette in attesa di comprare l'argento per fare delle migliori saldature Immagine ecco un primissimo esercizio... so che non è niente di che ma vedere una forma chiusa già mi riempe di gioia!
Visitano il forum: Exabot [Bot] e 65 ospiti
