Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 43 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 29 giugno 2013, 23:10
a me sembrerebbe una saldatura "fredda" nel senso che ill saldante non è entarto in lega con il metallo. in pratica è come se fosse solo incollato, ma così è difficile dirlo...è solo un mio parere. creare oggetti con l'ottone va bene e puoi usare lo stesso saldante che useresti per l'argento lo trovi in lastrine presso gli argentieri io con 5 € ne prendo abbastanza per fare un casino di saldature. se hai pazienza cerca su youtube il canale di luis f. moreno. è un orafo credo messicano che fa un sacco di video divulgativi, li gira con una piccola camera macro. lì puoi vedere il segreto della saldatura.
comunque quando saldi ricorda che nondeve esserci spazio tra i pezzi da saldare così da permettere alla lega saldante, una volta raggiunta l'opportuna temperatura di diffondere per capillarità attraverso i due pezzi da unire in modo tale da formare un unico elemento. diversamente alla prima trazione o torsione i pezzi si staccano.
buon lavoro ;)
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 13:05
Grazie della risposta, immaginavo che non fosse una saldatura provetta :(
ma quella baccgetta di rame e stagno mi sa che è una fregatura, a breve mi comprerò dell'argento per fare saldature sull ottone e un po di altre cose. Grazie per il link vado subito a vedermeli!
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 18:54
Grazie mille per il link!!! è una scuola questo signore! ma la bacchetta che usa è semplice filo d'argento? (chiaramente a titolo inferiore) oppure è tipo castolin secondo voi?
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 23:07
no, nel caso dell'argento è una lega di argento (Ag), rame (Cu) e zinco (Zn), fonde a una temperatura leggermente più bassa del metallo che vuoi saldare (ovviamente in base al tipo di saldatura desiderata -forte-media etc) la puoi trovare nei negozi specializzati oppure dagli argentieri. di solito in lastrine piuttosto sottili che poi tagli inpezzetti piccolissimi , su richiesta puoi fartene passare un po' al laminatoio a filo. l'importante è la corretta temperatura dei giunti da saldare in modo tale da vedere il saldante penetrare nel metallo come se ne fosse "risucchiato",solo allora la sladatura puo' essere considerata riuscita e dopo le operazioni di rifinitura (acido, lima, carta, compound abrasivo) il giunto risulterà invisibile...o quasi
8-)
MessaggioInviato: mercoledì 14 agosto 2013, 12:26
eccomi di nuovo qui a chiedere consigli e pareri :eek:
Dopo aver acquistato la minitorcia per piccole saldature avrei bisogno di un consiglio per un cannello che sia versatile e che possa fare delle piccole fusioni per fare dei lingottini di filo da 100-200 grammi
ho trovato questo rivenditore che ha una serie di cannelli:
http://www.legor.com/index.php?pagina=c ... e=Cannelli
escludendo quelli ad ossipropano e quelli ad acetilene (leggendo altri post l'ossigeno per iniziare non è proprio il massimo e l'acetilene è pericoloso..)
Rimangono quelli ad aria aspirata quelli ad aria soffiata e i cannelli normali, più economici (per esempio il primo e il terzo) volevo sapere per lavorare argento e metalli meno nobili cosa mi consigliereste? considerando che non ho bisogno al momento di fare micro saldature o cose particolarmente piccole, ma fondere un po di metallo in crogiolo e fare qualche saldatura un po più grossa di quelle che mi permette la mini torcia a gas... Mi permetto anche di chiedere a voi se si potesse fare una pagina per principianti dove si illustrano pro e contro delle varie attrezzature per saldatura, visto che ci sono tantissime richieste a riguardo, magari potrei scrivere una paginetta da lasciare in evidenza...
MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2013, 1:30
Provincia: GO
Dopo che hai fuso 100-200 grammi di metallo cosa ne faresti?
MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2013, 10:45
principalmente vorrei fare anelli bracciali e pendenti e qualche castone, sono agli inizi e sto cercando di imparare da autodidatta 8-)
MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2013, 23:33
Provincia: GO
Per fare un anello ti basta fondere 8 grammi o giù di lì... forse con quella torcia che mostravi più sopra ce la fai (non lo so in effetti). Fondi sul mattone refrattario con borace, con la pinza per saldare stringi il metallo fuso e fai il lingottino .. da lì cominci. Con l'argento è più difficile perchè assorbe aria, meglio di tutto oro 18 ovviamente. Cmq ti consiglio di abbondare con la borace all'inizio così si crea uno strato sul mattone dove il metallo fuso scorre, bisogna fare un po' di pratica all'inizio.
MessaggioInviato: sabato 17 agosto 2013, 21:12
Ciao luca e grazie della risposta. Pensavo che dovendo versare il metallo nello stampo mi servisse un po piu di metallo ma anche questo metodo è molto semplice e penso proprio che lo adotteró. Nel frattempo ho comprato un laminatoio in lastra un po' antico ma perfettamente funzionante forse ho trovato pure cannello bulini e vari crogioli
MessaggioInviato: domenica 18 agosto 2013, 11:12
MessaggioInviato: domenica 18 agosto 2013, 11:53
Provincia: GO
Anche se usi la lingottiera non serve che la riempi tutta .. si mette una pallina di carta ad un certo punto per fermare il metallo fuso.
Però è più comodo per piccoli lavori farsi il lingottino sul banco... hai i sali per sbianchire?
MessaggioInviato: domenica 18 agosto 2013, 22:52
No sali non ho niente io ho letto nei vari libri che sto studiando di una soluzione al10% di acido solforico stando attenti a non utilizzare pinzette di materiali ferrosi perché c'è il rischio di patina di rame sul pezzo lavorato. Mi piacerebbe sapere di più di questi sali. Come si chiamano?
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 0:07
Provincia: GO
Sali per sbianchire, al contrario dell'acido questi non rilasciano vapori nocivi nell'aria. Lascia stare l'acido solforico a meno che non lo tieni sotto cappa aspirante o all'aperto, ti rovineresti la salute...
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 0:15
E si usano senza acqua? Si trova in qualsiasi fornitore?
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 1:26
Ciao luca anche io uso i sali ma sei sicuro che non sono nocivi? a me irritano gli occhi.
caleidone li devi sciogliere in acqua e scaldare almeno a 60 gradi.
Visitano il forum: Nessuno e 385 ospiti
