Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2014, 23:27
Provincia: asti
La borchia sulla flangia é la valvola, quella va smontata, ripulita e in caso ripristinate le guarnizioni, controllare anche la molla che molte volte si disintegra per la corrosione.
Purtroppo la valvola e' inchiodata e non riesco a svitarla (ho provato di tutto, salvo il tritolo) neppure praticando due fori nell'ottone per fare piu' forza con un attrezzo autocostruito.
Se provassi a lasciarlo a bagno nel "viacal"? . Mi pare contenga ac. fosforico che dovrebbe mangiare la ruggine.
Grazie,
Valter
MessaggioInviato: domenica 9 febbraio 2014, 23:56
Valterluigi ha scritto:
[quote=" La borchia sulla flangia é la valvola, quella va smontata, ripulita e in caso ripristinate le guarnizioni, controllare anche la molla che molte volte si disintegra per la corrosione.
Grazie,
Valter[/quote]
É tutto ottone, non c'è ruggine, prova magari a scaldarla leggermente e spruzzare dello svitol, poi con un grosso cacciavite prova a svitare e contemporaneamente dare anche dei colpi col martello.
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 0:32
Provincia: GO
Io proverei a scaldarla con la saldatrice che ha mostrato Christian :D
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 0:42
Provincia: asti
É tutto ottone, non c'è ruggine, prova magari a scaldarla leggermente e spruzzare dello svitol, poi con un grosso cacciavite prova a svitare e contemporaneamente dare anche dei colpi col martello.[/quote]
Svitol a fiumi (gia' fatto).
Il corpo non e' ottone, poi mi riferivo alla molla posteriore che se marcita potrebbe essersi infilata nel filetto e grippare il tutto.
Col cannello a gas ho gia' provato: niente da fare.
Neppure con un grosso cacciavite a percussione.
Tutto inutile.
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 8:03
Stasera smonto la mia e vedi come é fatta
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 9:12
Provincia: asti
grazie Barstar!
Sei gentile e provvidenziale ( e spero risolutivo)
Valter
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 22:22
Provincia: asti
Oggi mi prudevano le mani e mi son detto: a mali estremi....
Ho fresato la vite in ottone dopo aver ancora tentato inutilmente di svitarla, risultato:
Barstar, aspettando le tue immagini ti chiedo: pensi vada bene un corpo in ferro o e' indispensabile sia di ottone? (ne avrei gia' sottomano uno, un tappo di coppa dell'olio da tagliare e forare).
Valter
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 22:57
ecco la mia, è simile:
la molla l'ho sostituita con una inox, altrimenti non finivo più di cambiarla, per il resto basta pulirla con un anticalcare e cambiare l'OR ogni tanto.
MessaggioInviato: lunedì 10 febbraio 2014, 23:46
Provincia: asti
Intanto GRAZIE per il tempo che mi dedichi.
Dalle foto del tuo particolare vedo che il cilindretto che scorre nel corrispettivo filettato che ho dovuto fresare presenta un taglio in testa. Ha una funzione? Te lo chiedo dal momento che il mio non ne e' provisto, anzi fa' corpo unico col corpo esagonale che contiene la molla.
Poi altra cosa, il mio (corpo esagonale) e' forato, al contrario del tuo, verso la parte anteriore, dove c'e' il tappo.; fa' differenza?
Il cilindretto che si inserisce nel tappo fresato serve solo per tenere centrato il tutto affinche' l' o.r. posteriore aderisca bene al fondo e faccia bene tenuta?
fresando ho consumato il cilindretto per circa 6 mm; ne rimangono circa 3, pensi che bastino o tocca riportarne?.
Il cilindro inox che contiene l'A. metilico ha una guarnizione seccata alla giunzione col corpo come vedi dalla foto in calce, e' solo di gomma o di altro materiale particolare?
Altra cosa importante, a riposo il blocco esagonale deve essere spinto al fondo e l'o.r. posteriore deve fare tenuta ermetica? Te lo chiedo perche' scuotendo l'insieme prima di smontarlo sentivo ballare all'interno, infatti il cilindretto rimaneva a filo della vite che ho fresato oppure alternativamente rientrato dei 3 millimetri che sono rimasti. E' possibile che in precedenza non sia stato avvitato il dado sino in fondo o deve essere cosi'? (cosi' pero' non farebbe tenuta al fondo)
Se non ti e' chiaro dimmelo.
Grazie per le risposte.
Valter
MessaggioInviato: martedì 11 febbraio 2014, 0:20
Allora: tutto il corpo valvola deve essere chiuso a pacco dalla famigerata ghiera 6 nella sede valvola e l'OR 1 fa tenuta nel fondo della sede stessa , dove c'è il foro di entrata del gas che arriva dalla cella.
Il pezzo 2 fa da sede per l'OR e da battuta per il gommino di chiusura 3 che scorre all'interno del corpo 5, spinto dal gas in pressione e contrastato dalla molla 4.
Quello che vedi sulla testata del corpo esagonale 5 è una vite, serve per regolare la molla e quindi l'apertura della valvola (piu sviti la molla e prima apre la valvola, però con minore pressione, avvitandola si indurisce la molla e quindi servirà più pressione per aprire la valvola).
Manca il tappo con OR (che non ho fotografato) che chiude il tutto.
Praticamente il gas in arrivo dalla cella, entra dal foro del tappo 2, spinge il gommino 3, entra nel corpo valvola 5 ed esce dai fori laterali, lì riempie la sede valvola e poi si espande verso il gorgogliatore con l'alcool.
Tu che hai fresato il perno centrale, non penso dia qualche scompenso, basta che ci sia abbastanza filetto per permettere alla ghiera (che farai nuova) di serrare fino un fondo tutto il pacco valvola. Se era allentato non funzionava.
La guarnizione del gorgogliatore la puoi fare con qualsiasi tipo di gomma.
Spero di essermi spiegato
MessaggioInviato: martedì 11 febbraio 2014, 0:51
Provincia: asti
Sei stato chiarissimo, l'unica differenza tra le due mi pare consista nel fatto che la tua e' regolabile attraverso il cilindretto col taglio all'interno del corpo 5, mentre la mia ha qs. particolare solidale col corpo, infatti non ha il taglio in testa (a meno che non si sia saldato assieme, ma non credo).
La vite fresata e' meglio rifarla di ottone? Cosa ne pensi?
valter
MessaggioInviato: martedì 11 febbraio 2014, 1:00
Provincia: asti
Aggiungo che la mia, avendo i fori del corpo 5 in prossimita' dell'estremita' anteriore (al contrario del tuo che li ha posteriormente) non avrebbe spazio per uno stantuffo collegato al pernetto cilindrico atto a comprimere la molla per offrire piu' resistenza al gas.
E' questa una valvola di non ritorno?
Sai, ci tengo alla pellaccia.
Valter
MessaggioInviato: martedì 11 febbraio 2014, 8:44
La vite di regolazione della molla non è fondamentale, io non l'ho mai toccata, se ci sono problemi in quel senso basta cambiare la lunghezza della molla.
La vite fresata la rifarei anch'io in ottone, al limite controlla il diametro se per caso dovesse essere una misura commerciale potresti tagliare una "fetta" di un bullone in acciaio inox. La valvola in questione è a tutti gli effetti una valvola di non ritorno....Tranquillo.
MessaggioInviato: martedì 11 febbraio 2014, 22:57
Provincia: asti
Batstar, grazie ancora.
Purtroppo i tempi si allungano, 'sta mattina, cercando di svitare il particolare bianco ove alloggia l'o.r. posteriore sul corpo n°5 per togliere la molla e ispezionare l'interno, si e' sbriciolato. Pare essere costituito di materiale plastico "cotto" ( a guardarlo attentamente era tutto screpolato).
Lo rifaro' in teflon.
Se ti fosse possibile postare una foto dettagliata del beccuccio del cannello te ne sarei grato, il mio ha l'ugello danneggiato e mi occorre un campione per replicarlo.
Grazie,
Ho comprato la gomma per rifare la guarnizione grande e gli o.r. Da sostituire.
Valter
MessaggioInviato: mercoledì 12 febbraio 2014, 10:40
Grazie,
Valter
se intendi il beccuccio della foto, manca solo l'ago, non mi sembra da rifare
Visitano il forum: Nessuno e 203 ospiti
