Come incastonare una pietra?
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 23:37
Salve amici vorrei incastonare una pietra su un castone nuovo tipo questo della foto, una volta positionata la pietra come si chiudono le griffes per bloccare la pietra? Con il calore? Con pinze?
MessaggioInviato: martedì 18 febbraio 2014, 0:09
Orafo
Orafo
ciao :)
dopo aver ricotto il metallo ( senza la pietra ),per renderlo più lavorabile,pieghi le griffe sulla pietra...con cosa dipende...puoi usare le pinze o ti fai in simpatico attrezzo fatto con un'asta in ottone o acciaio con la punta a V ammanicato tipo bulino.
più delicata è la pietra e più attenzione dovrai avere..!
...e attenzione che sia in piano.
MessaggioInviato: martedì 18 febbraio 2014, 1:21
Provincia: GO
Non è una operazione così banale, tanto che ci sono dei tecnici specializzati (incassatori) che si affiancano agli orafi nelle fabbriche. Invece nei laboratori artigiani ci si deve arrangiare e quindi si fa un po' tutto. Comunque l'operazione d'incassatura rimane un momento delicato e non semplice. Il rischio di rottura della pietra inoltre non è da sottovalutare...
MessaggioInviato: martedì 18 febbraio 2014, 11:34
Orafo
Orafo
Le variabili sono tante.
Per prima cosa la pietra deve "sedersi" bene nel castone
poi devi sistemare le punte in modo che siano tutte alla medesima altezza e spessore
Devi inoltre controllare che non siano troppo spesse, anche per la finitura finale
Poi posizioni le punte in modo che la pietra entri con leggera pressione, ad una certa altezza delle punte farai un leggero scalino in corrispondenza della posizione presunta della cintura della pietra.
Una volta fatti i 4 scalini, poggerai sopra la pietra e spingendo con un apposito calcapietre (di legno, di metallo, l'unghia) questa si incastrerà nella sede che hai creato e sarà praticamente bloccata.
Spingi le punte o griffe ad incrocio,in contrapposizione, come i bulloni della ruota della macchina.
Dopo dai una battutina alle punte in modo da pressarle per benino.
Lima per rifinirle e renderle esteticamente graziose.
L'incassatura è finita.
Ci sono però mille variabili: pietra irregolare o con molto padiglione, pietra delicatissima, punte in oro bianco "dure",griffe vicine, griffe che si spezzano, la pietra che non si incastra, pietra delicata che si rompe solo a guardarla, utensili non adatti, imprecisioni per inesperienza, nervosismo, sfiga galattica,ecc, ecc...
Teoricamente è una cosa facile, praticamente se non lo vedi fare e non hai pratica, è un casino.
Incassare le griff, è la cosa più elementare del mondo per un incassatore,ma tante volte le cose facili sono le più rognose.
Te lo dico da incassatore :-P
MessaggioInviato: martedì 18 febbraio 2014, 14:03
Grazie tantissime per le vostre risposte...capisco che è tutt'altro che facile per chi non è del mestiere..
sono un po indeciso se acquistare il castone e tentare io oppure farlo fare dall'orefice
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 18:11
Provaci.....Anche a me hanno detto che che era impossibile se non sei del mestiere.....ma ce l'ho fatta al primo colpo!!!! Ho fatto un corso di oreficeria....ma non di incastonatura...
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 10:54
Provincia: GO
Qua nessuno ha detto che è impossibile...
Ma tu la fai sembrare molto semplice, mi piacerebbe vedere il lavoro che hai fatto al primo colpo. Perchè non posti una foto dettagliata dell'incassatura?
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 13:56
Incassare una pietra non significa solo "fissarla", poi dipende dal tipo di pietre, dalla grandezza, dal tipo di incassatura....Non é per caso che l'incastonatore é una professione!
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 15:46
Orafo
Orafo
non dimentichiamoci della domanda iniziale che apre questo topic :grin:
standolfo ha solo domandato come si piegano le griffe sulla pietra...
non credo che da questo voglia crearsi una professione,ma penso che voglia solo "provare" a fare un lavoretto del genere...
ovvio che l incassatore professionista è tutta un altra cosa,ma io personalmente credo che un lavoretto del genere,se uno ha un minimo di manualità ed attrezzatura,può anche azzardare a farlo...l unica cosa che potrebbe far venire dubbi o ripensamenti sull eseguire il lavoro può essere il valore della pietra,visto che è esposta ad una certa percentuale di scheggiatura o rottura...ma se la pietra fosse stata di "un certo valore" credo che avrebbe deciso subito di andare da un incassatore professionista senza pensarci due volte.
:D
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 16:46
Provincia: GO
Siamo d'accordo! Però un orafo bravo, come immagino tu sia, sa bene che quando incastoni una pietra a cuore e ti chiami Mario, Giuseppe, Pietro o Marco ... non è per tenerla al tuo collo. Percui credo che standolfo un minimo di pretesa dalla sua incassatura la debba per forza avere...
:eek:
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 16:51
Provincia: GO
Ah se ti posso dare un altro consiglio .. se il castone che vuoi prendere è quello in foto (cioè un pezzo che esce dalla fusione nudo e crudo, cioè rifinitura = zero) rifiniscilo ben bene prima di incassare e dopo aver incassato rifiniscilo di nuovo levando i segni che lascerai. A pietra piazzata certi punti non sarebbero più accessibili e otterresti un cattivo lavoro.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 18:34
Ciao Luca.....Non voi a me l'ha detto uno del mestere...non del forum. Non ho nemmeno detto che è semplice......ma che son riuscito. Ci avrò messo il triplo del tempo di un professionista ma alla fine è venuto. Sicuramente un occhio professionale il difetto lo trova tantè che dopo un anno la pietra è ancora li. Purtroppo una foto non posso metterla xchè l'anello è a circa 300 Km da me (era un favore a un amico che ha rischiato con me per risparmiare.......se l'era cavata con una birra). Scusa il tono se è sembrato supponente e/o offensivo. Non era mia intenzione!!!
Ciao!!!!
MessaggioInviato: sabato 15 marzo 2014, 0:22
MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 10:25
batsar ma quella pagina è del vitiello?
MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2014, 13:53
É di una vecchia rivista anni '80 del settore.
Visitano il forum: Nessuno e 254 ospiti
