Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 79 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
MessaggioInviato: domenica 20 aprile 2014, 0:50
Provincia: GO
Ci sono anche i martellatori faro italiani
MessaggioInviato: domenica 20 aprile 2014, 9:21
Ma non mi sembra costino di meno ...
Sapete se ci si possono montare le punte Badeco?
MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2014, 2:09
Provincia: GO
Costano un po' meno in generale... il modello economico faro costa meno della metà di un badeco: 120 contro 290 circa. Per le punte non saprei.
MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2014, 9:41
Considerato che i Foredom costano 70€ c'è una bella differenza.
Quello che non sono riuscito a trovare è una tabella con le compatibilità delle filettature delle diverse marche.
Da qualche parte ho letto che alcune sono compatibili.
Qualcuno ne sa qualcosa?
MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2014, 18:27
Provincia: GO
Non è solo da guardare il prezzo. Ma il rapporto tra questo e la qualità... I faro sono comunque prodotti di qualità.
Re: Cesellatura gioielli in alluminio
MessaggioInviato: sabato 31 maggio 2014, 15:51
EVVAIIII! :grin:
Sono finalmente riuscito ad aggiudicarmi questo bel martellatore Badeco e, con un'asta separata, la punta con il diamante. Il martellatore l'ho preso a 35 euro+sp e la punta a 10 euro+sp. Penso ci si possa stare.... :eek:
Il martellatore è questo:
$_57[1].jpg [ 469.81 KiB | Osservato 8265 volte ]
e la punta è questa:
$_57[1] (2).jpg [ 159.95 KiB | Osservato 8265 volte ]
Ho già montato il tutto sulla mia frusta da 130 W e funziona alla perfezione. Il martellatore ha anche la ghiera di regolazione della pressione della molla per dosare la forza del colpo.
Sull'alluminio si lavora benissimo anche se credo che ci sia alluminio e alluminio. Ad esempio con alluminio molto puro e proveniente da fusione credo si ottengano risultati migliori rispetto al normale alluminio da lastra o da barra.
Comunque già così si ottengono risultati interessanti. Debbo fare un po' di pratica.
Grazie a tutti per i consigli.
MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2014, 12:52
Provincia: GO
Bel colpo il martellatore!
MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2014, 15:30
Ho fatto un po' di pratica sul mio martellatore ed ho tratto le seguenti conclusioni:
Il motore deve girare al massimo a 5.000 giri, per non danneggiare l'utensile, mentre la mia frusta gira a 20.000. Ho quindi inserito in serie al cavo di alimentazione un regolatore elettronico con potenziometro, e poi il pedale di accensione. In questo modo si riesce a lavorare a pedale senza rischiare di mandare su di giri il martellatore.
Ovviamente ho smontato quasi completamente il martellatore per pulirlo nel petrolio e lubrificarlo con olio nuovo. Purtroppo la filettatura delle punte mi pare sia Whitworth 48G 3/32 su un gambo da 3mm di diametro. Non ho la filiera per potermi costruire altre punte.
La punta con il diamantino è eccezionale e lavora benissimo sull'alluminio, ma anche sull'argento (immagino anche sull'oro, ma non ho provato).
Finalmente dopo alcuni tentativi sono riuscito a riprodurre la texture che aveva l'anellino acquistato (che avevo mostrato in foto su questo 3D). Mi sono quindi lanciato nella realizzazione di un anello a partire da una lastrina di alluminio opportunamente imbutita e chiusa a C.
Pur essendo un lavoro non professionale, e sicuramente grossolano per chi lo guardasse con occhi professionali, sono proprio soddisfatto. Questa lavorazione sull'alluminio fa proprio un bell'effetto.
MessaggioInviato: mercoledì 4 giugno 2014, 18:18
Provincia: GO
Foto? :2thumbs:
MessaggioInviato: giovedì 5 giugno 2014, 16:58
Provincia: Messina
Il problema successivo da risolvere sarà impedire che il pezzo si opacizzi per ossidazione. Lasciato al naturale si ossiderà. Serve un qualcosa che crei un film sottile che lo isoli dall'aria.
Riccardo
MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2014, 0:46
In realtà l'anello comprato da mia moglie l'estate scorsa è ancora molto brillante e non sembra avere nessun trattamento.
C'è da dire che l'alluminio ha una ossidazione passivante, cioè il suo ossido rallenta il processo di ossidazione.
In ogni caso penso si possa sempre usare una leggera zaponatura sulla parte visibile.
Ho problemi con il collegamento telefono-PC. Appena posso posto una foto dell'anello.
MessaggioInviato: venerdì 6 giugno 2014, 18:08
Provincia: Messina
No, l'alluminio si ossida. E' l'alluminio anodizzato che riceve artificialmente un trattamento superficiale di ossidazione che lo preserva dalla corrosione. Infatti, se su un infisso in alluminio anodizzato si abrade lo strato superficiale quello sotto, non più protetto, si ossiderà. Penso però che una appropriata vernice protettiva trasparente potrebbe risolvere il problema, in quanto dovrebbe bastare l'isolamento dall'aria (sempreché la vernice non reagisca con l'alluminio...).
L'essere riuscito a realizzare la superficie desiderata è già un gran traguardo, il mantenimento nel tempo credo sia più facile da ottenere.
Riccardo
MessaggioInviato: sabato 7 giugno 2014, 9:57
Si, l'alluminio si ossida, ma il suo ossido è passivante. Cioè è l'ossido stesso che rallenta l'ossidazione successiva, a differenza di altri metalli. In altre parole: è duro da ossidare, soprattutto se è all'interno e non è esposto alle intemperie. Ciò non toglie che se si ossidasse perderebbe brillantezza.
Comunque quello che ha circa un anno non si è ossidato e non mi pare abbia tracce di trattamenti superficiali :roll: .
MessaggioInviato: domenica 29 giugno 2014, 16:16
Finalmente ho risolto (parzialmente) il problema di collegamento tra lo smartphone e il PC e posso inviarvi, non senza vergogna, il mio primo rozzo esperimento di anello in alluminio diamantato.
Premetto che è difficile fotografarlo adeguatamente, perché se si vuole perfettamente a fuoco e nitido occorre togliere il luccichio e i riflessi della finitura, ma allora perde di bellezza rispetto alla visione dal vivo. Se invece si cerca di mantenere i riflessi la foto perde di nitidezza. (Ma probabilmente sono io che non sono stato in grado di fotografarlo al meglio). Comunque questo è un compromesso giusto per dare un'idea. (nella foto la mano è la mia .... e non giova al risultato finale).
Non ridete troppo...
20140605_104131.jpg [ 3.26 MiB | Osservato 8013 volte ]
Comunque a mia moglie sembra sia piaciuto e lo ha anche indossato qualche volta, ...e tanto mi basta per esserne gratificato.
Nei prossimi monili migliorerò ... 8-)
Che ve ne pare? Per essere uscito da una striscetta di alluminio di scarto da 1mm di spessore mi pare che faccia la sua figura. Ma siate pure critici. ;)
MessaggioInviato: domenica 29 giugno 2014, 17:40
Ragazzi, scusate, ma cambiare metallo? Perchè tutto questo amore per l'alluminio? L'argento costa relativamente poco e poi si può trattare galvanicamente in diversi modi e molto piú facilmente.
Visitano il forum: Nessuno e 244 ospiti
