Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 53 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
Re: Saldature
MessaggioInviato: martedì 9 dicembre 2014, 20:53
Orafo
Orafo
Ti allego un'immagine
Cannello.jpg [ 457.06 KiB | Osservato 7479 volte ]
Re: Saldature
MessaggioInviato: martedì 9 dicembre 2014, 22:33
GRazie Jackaroe!
una domanda... (scusa se insito nella richiesta) ...
come si puà realizzare la soluzione caustica per il cilindro dentro la saldatrice?
1 Litro di acqua distillata e quanti Grammi di soda caustica?
Grazie.
Re: Saldature
MessaggioInviato: martedì 9 dicembre 2014, 23:44
in 1 Litro di acqua distillata .... quanti Grammi di soda caustica?
Perchè nessuno degli esperti mi risponde? :-(
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 0:11
Provincia: asti
200/220 grper litro di acqua distillata.
Valter (non sono un esperto)
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 0:21
Provincia: asti
[quote="Roberto01"]Ciao Valter, intendi martellare l'ago attuale per stringere il foro?
Sapresti inoltre dirmi come realizzare la soluzione caustica per il cilindro interno?
Ovvero per un litro di acqua distillata quanti grammi di soda vanno disciolti? (giusto per vedere se è la soluzione esausta)
Grazie![/quote
Forse intendevi soluzione satura.
No, non e' satura.
Non volevo assolutamente farti martellare nulla.
Solo se il beccuccio fosse stato troppo grande per innestarci il cono dell' ago, ridurne la dimensione per rendere possibile l' inserimento dell' ago.
Anche il "porta aghi" della mia saldatrice regola il flusso.
Valter
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 0:32
Grazie Valter!
allora proverò la soluzione 1 litro acqua distillata in cui sciogliere 200/220 grammi di Soda caustica che poi verserò nel cilindro posto dentro la saldatrice....
Mi manca ancora una variabile però: fino a che livello sapendo che non c'è nessun indicatore? (nel luci ne bolla di vetro)...
Forse JCH (Admin) potrebbe aiutarmi... aveva la stessa saldatrice.... ::-pensss
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 4:50
Provincia: asti
Nella mia tengo il livello a circa tre quarti del serbatoio.
Valter
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 10:24
Grazie Valter!
approfitto della tua disponibilità:
1 - Il liquido interno saldatrice (soluzione elettrolitica) come faccio a sapere quando è da "rimboccare" con acqua distillata? Dalla fiamma diversa?
2 - Cosa usi per controllare il livello? Una bacchetta di legno va bene?
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 10:33
Scusate se disturbo.. :oops:
ma non avendo il manuale di questa saldatrice chiedo a voi esperti alcune delucidazioni...
Chi sa dirmi cosa indica la spia indicata nell'immagine? E' accesa quando la saldatrice è alimentata.
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 10:40
Segue la mia ignoranza.....
Cosa indica il display sotto riportato? Quanto deve indicare la lancetta per un corretto funzionamento? La regolazione pressione indica: Min-1-2-3-4-Max
Cosa cambia settando la manopola da minimo a massimo? La potenza della fiamma?
Ignorantissssssimo!
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 11:14
Provincia: asti
Roberto01 ha scritto:
Grazie Valter!
La mia la uso molto poco.
Utilizzo una astina inox.
Per le questioni di elettronica aspetta pareri più' qualificati che sicuramente verranno.
Valter
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 11:21
Provincia: asti
Sempre sulla mia l'amperometro arriva a 5,
La spia rossa indica il cirquito in tensione i la scala credo sia relativa alla velocità' di reazione, quindi la potenza della fiamma ( maggiore quando saldi, minore nelle pause).
Valter
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 12:18
Grazie Valter!.... appena mi arriva il nuovo liquido e gli aghi... aggiorno il post (nella speranza di aggiornarlo positivamente)
Re: Saldature
MessaggioInviato: mercoledì 10 dicembre 2014, 13:43
Provincia: asti
Mi raccomando, non dimenticare di indossare la tuta da artificiere con lo scafandro (il BOOM) e' sempre dietro l'angolo......
:grin: :grin: :grin:
Valter
Re: Saldature
MessaggioInviato: martedì 16 dicembre 2014, 1:23
.... aggiornamento....
Cambiato liquidi....inserito ago come punta..... tutto funziona! :D
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
