Questo invece non è affatto facile.
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 20:30
Io non lo conosco, ma credo che saremo in molti a non saperlo... :D
20150526_132107 (800x540).jpg [ 188.52 KiB | Osservato 3039 volte ]
20150526_132122 (800x449).jpg [ 131.08 KiB | Osservato 3039 volte ]
20150526_132139 (800x528).jpg [ 160.83 KiB | Osservato 3039 volte ]
20150526_132203 (800x449).jpg [ 135.53 KiB | Osservato 3039 volte ]
Re: Questo invece non è affatto facile.
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 22:21
Provincia: Genova
Avvolgitore per le molle ?
Luciano. :hallo:
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 15:03
In effetti il tutto richiama l'idea di un avvolgitore per molle, ma non lo è assolutamente.
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 15:19
Provincia: Aschaffenburg
A naso sembrerebbe uno stampo per costruire ruote per tasca, si inserisce la lastrina di ottone grezza tornita precedentemente della misura esatta e si preme lo stampo maschio situato all´interno, andando a creare le razze della ruota (successivamente si utilizza una dentatrice per creare appunto i denti della ruota). Il "chiodo" posto orizzontalmente serve per bloccare l´entrata del maschio all´altezza giusta, quello verticale serve, ribattendolo, per far fuoriuscire il tutto.......
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 15:36
Guarda, io che ce l'ho sotto mano posso dire che non ha le caratteristiche di uno stampo. Alto circa 4 cm., un residuo di doratura esternamente, nessuna deformazione da martello, testa del cilindro perfettamente piana, coppiglia verticale fissa, nessun congegno di fuoriuscita del pezzo.
L'uso è senz'altro orologiero (perché tra gli utensili di orologeria l'ho trovato), e certamente si usava con delicatezza.
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 15:59
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Zz8UyKsQkik[/youtube]
Se pur di diversa forma e dimensioni, intendevo un arnese di questo tipo. Allora mi tiro fuori.....
Ciauu
Visitano il forum: Nessuno e 383 ospiti
