forchettine e coltelli con manici in argento della bisnonna
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 3:31
AUGURI A TUTTI
a Natale pomeriggio ho fatto una scoperta,
(per non dire altro) ho messo nella lava stoviglie le posate della bisnonna
di cui all'oggetto con il risultato di aver sciolto la cera o meglio la pece che tenevano ben salde le lame, potete immagginare il guaio ora le lema sono quasi fuoriuscite dalle impugnature: Ora cosa mi resta da fare per salvare la situazione cioè riportarle allo stato di prima lame per dritte e ferme.
Ringrazio in anticipo che mi può dare qualche consiglio. :sad:
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 19:27
come è possibile che si è sciolta la saldatura?
i prodotti di lavaggio per lavastoviglie contengono soda caustica ma tale sostanza non va a corrodere i materiali di saldatura.
puoi inserire una foto per favore'?
_____________
Giacomo non si tratta di saldatura. Le posate antiche venivano fissate al manico con una specie di resina. Il calore della lavastovglie l'ha resa morbida e quindi la posata balla nel manico.
Lo sò bene perchè lo stesso 'scherzetto' era capitato a mia moglie con delle posate con manico d'osso (o qualcosa di simile).
Per rimediare occorre rifare la colata dell'impasto nel manico. Infatti il problema è anche che raffreddandosi questa resina perde aderenza.
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 22:35
Le posate in argento di un tempo, quelle economiche, avevano spesso i manici vuoti e l'argento era proprio una lamina, per impedire che si schiacciassero e si ammaccassero venivano riempite di pece che indurendo dava rigidità e peso rendendole anche solidali con le lame che venivano inserite dentro. L'acqua calda della lavastoviglie ha sciolto questa pece che è fuoruscita e adesso le lame ballano o addirittura escono dai manici. Mia mamma quando le vendeva, tanti anni fa, raccomandava sempre di non metterle in acqua calda.
Suggerirei di iniettare del Vinavil dentro i manici, dovrebbe trattenere le lame, una volta essiccato e naturalmente lavare solo con acqua fredda.
MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 23:38
dico una belinata:
e usare della gommalacca?
le mie foto:
MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 1:07
Magajo ha scritto:
dico una belinata:
Sicuramente la pece fuoruscita dev'essere parecchia, usare la gommalacca mi sembra arduo, il Vinavil si può facilmente iniettare con una siringa grande, si può sempre provare.
MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 1:11
krunz47 ha scritto:
Magajo ha scritto:
dico una belinata:
ok. capito
allora si potrebbe provare con una resina bicomponente, magari relativamente elastica.
Un ottimo esempio è quella venduta per le legature delle canne da pesca :)
le mie foto:
MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 1:58
Magajo ha scritto:
krunz47 ha scritto:
Magajo ha scritto:
dico una belinata:
ok. capito
Non saprei, non sono pescatore, almeno per ora...........si sa mai!
Conosco bene la pece usata ai tempi per riempire le posate per questo ho pensato al vinavil, a parte il colore, ininfluente, quando quest'ultima sarà essiccata assomiglia, come consistenza, alla pece.
Magari un orafo prof. sa consigliare altro e meglio.
MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 4:07
Iniettare del silicone (nero o trasparente), posizionare la lama e lasciare asciugare almeno 4 giorni.
Saluti Fabry
MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 21:39
Il silicone resta elastico anche quando è essiccato, non vorrei che coltelli e forchette flettessero quando taglierai qualcosa!! :o
MessaggioInviato: lunedì 12 gennaio 2009, 21:52
Colla a caldo in stick con pistola?
MessaggioInviato: martedì 13 gennaio 2009, 1:06
La soluzione migliore, a mio avviso, rimane la resina bicomponente.
Aggrappa bene sui metalli e, una volta essiccata, ha una consistenza molto simile a quella della pece.
La cosa un po' complicata potrebbe essere inniettarla dentro i manici visto che è un po' densa. Ma credo si possa fare.
La pecca maggiore è che non è economicissima.
MessaggioInviato: mercoledì 4 febbraio 2009, 1:05
Grazie per i vostri consigli, appena avrò un pò di tempo tenterò di metterli in pratica, considerando che il servizio è da 12 potrò provare alcuni esperimenti. Vi farò sapere.
Visitano il forum: Nessuno e 376 ospiti
