Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 1:20
clocker ha scritto:
Di grazia....a che serve?
E' una semplice resistenza come tante altre che vedi nei circuiti elettronici, solo che è di potenza, ti faccio un esempio.
Se hai un LED che sappiamo funzionare a 3 volt 15mA ed hai come fonte di alimentazione il 12 V metterai la giusta resistenza ( legge di ohm ) per ridurre la tensione da 12 a 3. Ovvimante qualcuno sta differenza ( 9 V) se la deve beccare e ci sarà una dissipazione sotto forma di calore, quindi dovrai calcolare il wattaggio che sarà irrisorio, bastera una resistenza da 1/4 di watt.
Mentre se ti venisse in mente di alimentare il diodo led con il 220V la caduta sarebbe molto più elevata quindi dovrai usare una resistenza sempre dal valore ohmmico calcolato e il wattaggio sarà molto più grande e più grande sarà anche la dimensione della resistenza come ad esempio quella che ho postato ( 20 Watt )
Per dissipare velocemente il calore, la resistenza corazzata dispone di un corpo in alluminio alettato, quindi minor spazio e velocità di raffreddamento. Spero sia chiaro, ho cercato di essere più terra terra possibile.
Ciaoo Fabry
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 1:33
Orologiai Professionisti
Ok, grazie Fabry. Chiaro, semplice ed efficace. :D
Immagine Immagine
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 1:50
ecco9 queste sono le spiegazioni che piacciono a me .
da oggi in elettronica ho acquisito una nuova esperienza, oltre alla lampadina so anche a cosa servono le resistenze:
ad attaccare i led alla 220!!!
Magari servono anche a qualcos' altro ma no9n me lo hanno ancora spiegato... :smile: :smile: :smile:
le mie foto:
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 1:54
Basta una resistenza per accendere un led con il 220V, mentre la migliore alternativa per questo tipo di applicazione è un condensatore poliestere, sfruttando quello che si chiama "reattanza capacitiva" e la dissipazione è minima :-D
Ciaoo Fabry
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 2:00
Ciaoo Fabry
:shock: :shock: :shock: :shock:
le mie foto:
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 19:08
bello! ho da qualche parte lo schema per un alimentatore 220-9V che sfrutta la caduta ai capi di un condensatore. l'unico problema è che è per correnti bassine...
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2009, 19:33
Per pilotare "bene" i LED, soprattutto
quelli ad alta luminosità, conviene
utilizzare dei driver IC tipo questo...
http://docs-europe.electrocomponents.co ... c2fa12.pdf
che permettono di raggiungere efficienze
fino al 95% senza sensibili dispersioni in
calore.
P
MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2009, 1:35
calore.
P
Sicuramente ottimo, ma costa e ci devo mettere anche il trasformatore se uso la rete 220V.
Con il condensatore poliestere spendo mezzo euro e alimento tutti i led che voglio mettendoli in serie e in antiparallelo
Ciaoo Grazie!
MessaggioInviato: mercoledì 25 febbraio 2009, 14:03
sono ignorantissimo in campo :pruden:
Visitano il forum: Nessuno e 335 ospiti
