Trattamento galvanico su lancette
MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2017, 14:15
Provincia: Novara
Mi sono trovato nelle condizioni di dover ridorare una coppia di lancette di un vecchio Lanco, ormai ossidate.
Come potete vedere dalla prima foto era evidente la diversita' di colore tra la lancetta dei minuti e quella delle ore.
DSCN5236.jpg [ 174.88 KiB | Osservato 10869 volte ]
Dopo averle smontate ho iniziato con la pulizia delle stesse con Cabrone.
DSCN5237.jpg [ 60.63 KiB | Osservato 10869 volte ]
Fatto questo le ho lavate in benzina rettificata, tolto eventuali ed altri residui con rodico pulito.
DSCN5239.jpg [ 122.86 KiB | Osservato 10869 volte ]
Ho montato le lancette su un supporto conduttivo e con la galvano penna " auto costruita" ed il liquido oro rosè acquistato ho iniziato il trattamento.
DSCN5240.JPG [ 167.81 KiB | Osservato 10869 volte ]
DSCN5242.jpg [ 132.92 KiB | Osservato 10869 volte ]
Lavoro finito e lancette rimontate al loro posto!
DSCN5243.jpg [ 162.91 KiB | Osservato 10869 volte ]
DSCN5244.jpg [ 127.66 KiB | Osservato 10869 volte ]
Purtroppo dalle foto non si vede benissimo ma vi assicuro che adesso hanno entrambe lo stesso colore.
Grazie per avermi letto
Cesare
Re: Trattamento galvanico su lancette
MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2017, 14:56
Provincia: Novara
La strumentazione necessaria e davvero alla portata di tutti, in questo caso ho utilizzato un vecchio contenitore per batterie.
La tensione ideale è 3 Volt, si può utilizzare anche un alimentatore regolabile, generalmente vanno molto bene quelli che si utilizzano in elettronica max 1 Amp C.C.
Polo positivo collegato alla galvano penna, polo negativo collegato all'oggetto da trattare.
Si immerge il feltrino nel liquido con la soluzione desiderata che puo essere di: oro Rosa, oro Giallo o Rodio.
Con passate lente sull'oggetto da trattare avviene il deposito del nobile metallo sull'oggetto.
Non è come scrivere su un foglio di carta, ci vogliono diversi passaggi per ottenere l'effetto desiderato, intingendo più volte nella soluzione.
Cesare
MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2017, 15:00
Complimenti! Come hai costruito la galvano-penna, se posso chiedere.
MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2017, 17:07
Provincia: Novara
DAC ha scritto:
Bella iniziativa! Dalla tua descrizione mi sorge spontanea una domanda. Se ogni volta che devi fare una galvanica, devi immergere il feltrino della penna nel materiale, questo non si "inquina" con quel materiale. Nel senso che se usi un materiale, poi puoi usarne un altro con lo stesso feltrino o la penna è predisposta per cambiare i feltrini ed usare ogni feltrino con il materiale a lui stabilito?
Certo, a seconda del liquido utilizzato vanno cambiati i feltrini.
Sono dentro a pressione, anche nelle penne professionali.
Nelle penne professionali l'anodo è in platino o platinato. il problema e che costano una follia.
Adesso ne ho ordinata una in cina, appena arriva faccio il test.
Cesare
MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2017, 17:11
Provincia: Novara
Semplicemente ho smontato una penna e vi ho inserito un tubicino in rame ricavato da una vecchia antenna radio di quelle sfilabili.
Da li ho ricavato la sezione che meglio si adattava al feltrino.
Bloccato all'interno della penna con un pò di colla, dalla parte opposta al feltrino va collegato il filo Rosso che andrà al polo positivo dell'alimentatore.
Cesare
MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2017, 20:31
Provincia: Novara
Se non è abbastanza chiara la spiegazione di come ho realizzato la penna, preparo un post a parte.
Tengo a precisare che non so quanto possa essere valida non avendo mai provato una galvano penna professionale.
Cesare
MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2017, 20:34
Provincia: Agrigento
Cesare
Siamo qui ad aspettare. :2thumbs:
:grin:
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 0:22
Provincia: roma
Molto interessante la galvanopenna!!complimenti!!
Aspettiamo informazioni su come costruircene una!!!
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 1:44
Provincia: Matera
Anche io in coda
Mino
MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2021, 12:15
Provincia: CATANIA
Ho preso il numerino :mrgreen:
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 229 ospiti
