SALDATURA DI RINFORZO !
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 0:03
CON LA VOSTRA BENEDIZIONE COMINCIO... :o
P.S SICURAMENTE KRUNTZ MI...... Immagine ...MA TENGO DURO... :smile:
SI COMINCIA!Immagine
IL PROTAGONISTA CIONDOLO CON LETTERA " T"
IL PUNTO DA RINFORZARE!
HO TOLTO L'ANELLINO COSì EVITIAMO DI SALDARE IL TUTTO!
ECCO IL PUNTO DA RINFORZARE!
LA SALDATURA SEMPRE A FILO!
INSERITA LA PALLINA DI ORO E COMINCIAMO A SALDARE!
FATTO !
USO ANCHE QUESTA FRESINA DI GOMMA PER LAVORARE LE PARTI IN DIFETTO!
IL RINFORZO!
ORA TOCCA ALL'ANELLINO! SALDARLO!
ECCO I DUE PUNTI SALDATI PRIMA .....
...E DOPO MESSO ALL'ACIDO!
FINITO !
DAI SU!!! GIù CON LE CRITICHE...SO PRONTO|! :krank:
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 7:58
Se fossi io il cliente sarei contento, il lavoro è pulito.
Sarebbe bello però vedere tutte le fasi della saldatura, magari con la fotocamera su un cavallettino e usando l'autoscatto.
Sempre OK Robè...
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 16:08
Una cosa che hanno insegnato a me, preferibile ma non strettamente necessario, soprattutto in questo caso... quando c'è bisogno di tagliare l'anello come hai fatto tu, è preferible riscaldarlo per vedere il punto in cui era stato saldato in precedenza e tagliarlo nello stesso punto.
Tutto questo perchè (ripeto, non in questo caso) siccome l'oro per saldatura ha un punto di fusione più basso, creare troppi punti di giunzione inutili, in alcuni tipi di riparazioni può essere molto svantaggioso. Per spiegarmi: saldi di qua e si scioglie di la!
Spero di essermi spiegato chiaramente.
Un saluto, Armando.
:hallo:
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 16:25
Hahaha Doppio
Ma ci metti le pietre sopra per tenere fermo il pezzo da saldare??
:smile: :smile: :smile:
Dai non ti arrabbiare
Mettici una pietra sopra :grin: :grin: :grin:
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 20:53
Christian S ha scritto:
Hahaha Doppio
Perchè tu le pietre non le usi in laboratorio?
Non hai una pietra india?
Lui ha una pietra calabra...
:smile:
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 20:54
Hahaha Doppio
:smile:
Si, india, arkansas, e anche pietra Sicula!!!
:grin:
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 21:11
Paolo hai ragionissimo ma non riesco a farlo senza piedistallo e dopo mi devo spostare sempre quindi l'inquadratura mi dovrebbe seguire insomma alla mike buongiorno.... :smile:
dammi la " 2" ...dammi la "3" :smile: :smile: :smile:
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 21:13
Armando hai ragionissimo ma quel giorno avevo un certa fretta e quindi ho tagliato ! :o
un abbraccio!
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 21:22
ma se ti prendo Cristian :o
che pietre e pietre ,,è un pezzetto di ..... non so come si chiama ma lo aveva mio padre insomma se gli metti qualcosa sotto la fiamma non lo riscalda .... :grin:
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 21:23
Paolo la pietra calabra è forte hahhahahaha :smile:
Pietra refrattaria?
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2009, 21:26
può essere insomma salva la parte che non vuoi che si riscalda ...ma è vecchissima forse avrà 30anni sicuramente ... :-o
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2009, 11:50
Io ci darei un'occhiata a quella pietra vecchia perchè mi sà tanto di amianto :shock: :shock: controlla anche quella sotto.
Dalle foto non si capisce molto bene, anche perchè è molto usata e c'è tanto borace fuso sopra, prova a vedere se si sfalda a strati :suess: !!! fallo con una mascherina!!!! :suess: , nel caso lo sia aspira tutto intorno con un aspirapolvere
Purtroppo anche io quando ho iniziato a lavorare l'ho usata e non è propio il massimo per la salute :afraid: :down:
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2009, 14:07
EHM.,.PACE...MA QUELLA NON è PIETRA SEMBRA CARTONCINO ..POI PER FAVORE spiegami qualche pietra di sotto..intendi la tavolozza?dove appoggio i braccialetti ,fili, ciondoli..per saldare? perchè quella me la ordinata il maestro orafo dove ho imparato qualcosa...mi ha confermato che non è amianto ..fammi sapere che prove devo fare! per favore per capirtlo! :ops:
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2009, 20:22
Calcola che sono almeno 20 anni che non ne vedo una...... se sembra cartone pressato è molto probabile che sia amianto..... nella foto dove hai appena saldato la contromaglia nel lato sinistro c'è una parte che è sfaldata, con un apricassa prova a sfaldarla di più. Se si sbriciola a granelli non ci sono problemi se invece si sfalda a strati e dentro è grigio chiaro è meglio buttare per non correre rischi. Non so quanto costi un panetto refrattario per saldare ma sarà max 1 o 2 euro, mi sembra un rischio inutile.
Lunedì ti posto una foto di un refrattario che uso.
Pacer non pace :roll: è un orologio elettronico della Hamilton del 1957, io invece sono del '63
Visitano il forum: Nessuno e 388 ospiti
