Problema con saldatrice
MessaggioInviato: giovedì 19 aprile 2007, 22:49
Ho una saldatrice di Mario di Maio, da oggi non funziona piu' :evil:
La spia non si accende più (non quella della rete) ma quella della pressione e gli Amper non vanno su più, stanno fermi a zero.
Se non si accende vuol dire che la pressione è troppa, se si accende vuol dire che la pressione è OK.
Non mi esce più pressione. Che cosa potrebbe essere il problema? E' la prima volta che mi accade.
Qualche idea?
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 1:29
Mai visto una cosa cosi. Se e' una saldatrice elettronica, di quale pressione si tratta :?:
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
Re: Problema con saldatrice
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 12:50
Qualche idea?
Non vedo molto della tua saldatrice, ma ci dovrebbe essere una valvola a molla per la pressione, utilizzando alcool addizionato con acido borico si formano delle incrostazioni che modificano la forza della molla/valvola rendendola più dura, nonchè l'occlusione dei condotti.
Io risolvo il problema smontando la valvola lavandola in ultrasuoni, senza toccare la regolazione della molla di spinta, più la piluzia dei condotti. Altro punto da controllare ed eventualmente sostituire è il liquido contenuto nel vaso(interno) destinato all'elettrolisi dell'acqua.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 13:12
Precisazione, di solito ti dicono di aggiungere solo acqua distillata perchè la soluzione elettolitica è già presente nel vaso.
Ovviamente la soluzione elettrolitica si degrada col tempo e va sostituita, inoltre io ho smontato il vaso per l'elettrolisi e ho riscontrato una autentica schifezza dovuta à ???, pulito, ripristinata la soluzione(acquistata pronta all'uso) rimontato il tutto e aggiunta acqua distillata sino al livello consigliato.
La saldatrice è tornata come nuova.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 17:42
grazie dei preziosi consigli.
Ho lavato il vaso, e ho messo la soluzione nuova a base di soda ma non funziona. Stesso problema, mi dice che la pressione è eccessiva e non esce nulla. Forse c'è un problema nel vaso.
Orantiqua, hai detto che hai smontato il vaso, domani lo smonto, ma se dossero danneggiati i componenti e o usurati come faccio ad accorgemene? Come lavo i pezzi? Devo fare attenzione a qualche cosa in particolare?
Inserisco una foto dell'interno della macchina
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 20:59
La mia è un pò diversa, domenica l'apro e ti faccio delle foto.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 22:15
:D
Ultima modifica di Gold il giovedì 21 dicembre 2017, 11:05, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 22:29
Ah, e'un microfiamma! Non capivo...
Strano, il reattore non e' fatto in acciaio inox? Non e' possibile, vero?
Strano per me e' anche la valvola elettrica. Invece di questa, si potrebbe semplicemente tagliare la corrente per il trasformatore.
Io proverei se dal trasformatore esce qualche volt, poi, se arriva al reattore. Poi controllare il tubo per i gas. E alla fine aprire il reattore.
In fondo, sono facili da riparare.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: venerdì 20 aprile 2007, 22:44
:roll:
MessaggioInviato: sabato 21 aprile 2007, 10:16
Il reattore e' il contenitore con la soda caustica. Dovrebbe essere idrossido di potassio, non di sodio.
Attenzione, questo liquido e' piu dannoso per la pelle di acido solforico. Non toccare mai, e usare buoni guanti nuovi!
Al reattore vanno due cavi,+ e -. Si puo' misurare se arriva della corrente.
La valvola elettrica e' quella davanti al reattore, cioe a sinistra.
Potrebbe essere rotto il trasformatore, nel centro a terra dietroi cavi. Oppure la valvola. Questa chiude elettricamente il tubo con il gas, come ho capito dalla foto.
Se arriva corrente al reattore, dovrebbe "bollire" il liquido, si sente di solito.
Il liquido si guasta con gli anni. Lo potresti cambiare e pulire il reattore.
Se non e' in inox, dovrebbe essere abbastanza sporco.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: domenica 22 aprile 2007, 13:29
Infatti, questa e' anche una cosa da controllare. Si prova se chiude la corrente oppure no. Se passa, l'errore e' un'altro.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
Visitano il forum: Nessuno e 330 ospiti
