Attrezzo per fresare le estremità degli anelli dei tasca
MessaggioInviato: domenica 7 giugno 2020, 12:08
Provincia: Messina
Ciao a tutti. Ho accettato con piacere il suggerimento datomi da Piero riguardo al mostrare l'utilizzo di questo utile accessorio.
20200607_102315.jpg [ 656.97 KiB | Osservato 4457 volte ]
20200607_102340.jpg [ 610.17 KiB | Osservato 4457 volte ]
20200607_102356.jpg [ 819.35 KiB | Osservato 4457 volte ]
Si tratta di un attrezzo che permette di "rosicchiare" l'esterno delle estremità degli anelli dei tasca adattandoli, quando necessario, ai fori di alloggio presenti sul pendente.
osservando le foto si nota un disco su cui sono montate otto frese con foro interno di diametro diverso. Quando la fresa lavora consuma l'esterno dell'estremità dell'anello portandolo alla misura corrispondente al foro interno che si vede nella fresa stessa. E' inoltre possibile ottenere, oltre al diametro desiderato, la lunghezza della miccia secondo la nostra necessità.
Vediamo adesso come funziona questo grazioso attrezzino: Bisogna innanzi tutto scegliere la fresa della misura adatta alle nostre esigenze, in base allo spessore, grande o sottile, della miccia che vogliamo creare o modificare. La fresa scelta deve essere posizionata dal lato dell'ingranaggio, collegato alla manovella, visibile nella foto seguente
20200607_102444.jpg [ 581.43 KiB | Osservato 4457 volte ]
Il disco su cui alloggiano le frese deve essere ruotato e per fare ciò si svita leggermente il nottolino che serra il disco contro il suo supporto
20200607_102530.jpg [ 536.49 KiB | Osservato 4457 volte ]
Si sfila quindi lo spinotto di fermo (quello collegato alla catenina) e che serve a centrare nella posizione corretta il disco portafrese, si ruota il disco fino a mettere in posizione la fresa scelta, si reinserisce lo spinotto di blocco e si serra il nottolino centrale che blocca il disco.
20200607_102628.jpg [ 460.47 KiB | Osservato 4457 volte ]
A questo punto dobbiamo mettere sull'attrezzo l'anello da fresare. Tirando verso l'esterno il pomello visibile nella prossima foto avremo la possibilità di mettere in posizione l'anello e rilasciando il pomello una molla interna farà in modo che l'anello sia tenuto in posizione pronto per essere fresato (le foto spiegano meglio delle parole).
20200607_103108.jpg [ 522.56 KiB | Osservato 4457 volte ]
20200607_103138.jpg [ 543.38 KiB | Osservato 4457 volte ]
20200607_103150.jpg [ 536.56 KiB | Osservato 4457 volte ]
20200607_103503.jpg [ 605.77 KiB | Osservato 4457 volte ]
Si mette una goccia d'olio nell'alloggiamento che ospita la fresa che dovrà lavorare, una goccia nel foro del supporto dentro cui ruota l'albero della manovella e ruotando la manovella faremo lavorare la fresa. Man mano che l'estremità dell'anello viene fresata la molla di contrasto lo mantiene sempre appoggiato alla fresa e continueremo l'operazione fino a che riterremo che la miccia realizzata sia della lunghezza che ci serve. Si sgancia l'anello dal suo supporto, si posiziona sulla fresa l'altra estremità e si ripete l'operazione.
20200607_103551.jpg [ 529.36 KiB | Osservato 4457 volte ]
L'operazione può essere effettuata tenendo l'attrezzo in mano o fissandolo su una morsa da banco.
20200607_103839.jpg [ 551.37 KiB | Osservato 4457 volte ]
E' tutto.
Riccardo
Re: Attrezzo per fresare le estremità degli anelli dei tasca
MessaggioInviato: domenica 7 giugno 2020, 12:48
Provincia: Bergamo
Grazie Riccardo, ne hai dato una spiegazione chiara e concreta ::-bravo2
Mi stavo chiedendo se e per cos'altro potrebbe essere utilizzato, l'attrezzino :ops:
MessaggioInviato: domenica 7 giugno 2020, 12:50
Provincia: Messina
Beh, si potrebbe provare a temperare una matita in modo diverso...
MessaggioInviato: domenica 7 giugno 2020, 15:27
Provincia: Zuid-Holland
Grazie della spiegazione. :rate10:
Ed un altro attrezzo che va nella lista dei desiderata! :-(
MessaggioInviato: domenica 7 giugno 2020, 15:33
Grazie Riccardo,non volevo smontare un anello da un tasca per dimostrazione 8-)
MessaggioInviato: domenica 7 giugno 2020, 16:30
Provincia: Messina
Non ci credo che nella caverna di Alì-Babà non ci sono anelli da tasca in attesa di essere contati.
MessaggioInviato: domenica 7 giugno 2020, 16:47
Scendo a cercare?? 8-)
MessaggioInviato: domenica 7 giugno 2020, 18:13
Provincia: Messina
Sono sicuro che troveresti pure anelli per clessidre...
MessaggioInviato: sabato 13 giugno 2020, 18:51
Provincia: LOANO-(SAVONA)
...io se non sapessi, ora a cosa serve...lo avrei utilizzato come apriscatole,barattoli di pomodori etc..... :owned:
(ALBERTO)
MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2020, 10:36
Provincia: Ca
concordo... ::--ride4
Visitano il forum: Nessuno e 259 ospiti
