Nichelatura parzialmente fallita
MessaggioInviato: sabato 20 marzo 2021, 22:44
Provincia: pisa
Mi sto barcamenando col restauro di un vecchio Pobeda.Riuscito a farlo funzionare ho dovuto risistemare la cassa.Tolta la vecchia cromatura mi sono avventurato nella nichelatura.Primo problema il fondello non entra piu' a pressione(manca materiale) ma sta lasco.Secondo problema la nichelatura e' venuta a "puntini",Nel tentativo di levigare in alcuni punti e riemerso l'ottone.Dove posso aver sbagliato?Nichelatura eseguita con aceto bianco e sale a 3,5v 0,60 ampere.Allego foto
pob1 (2).jpg [ 504.58 KiB | Osservato 7285 volte ]
Re: Nichelatura parzialmente fallita
MessaggioInviato: domenica 21 marzo 2021, 1:37
La nichelatura va fatta con consapevolezza e non è facile ottenere risultati accettabili in casa.
La superficie va preparata prima (lucidatura + sgrassatura + preparazione della superficie con immersione in acido o base forte) e comunque per la galvanica meglio utilizzare una soluzione già pronta e un alimentatore da banco, con elettrodo di nichel.
MessaggioInviato: domenica 21 marzo 2021, 10:14
Provincia: pisa
Ho fatto tutto quello che dici a meno il bagno in acido.Comunque e' un bel casino..basta una zona piu' vicina di qualche mm all'elettrodo che subito diventa nera.Per il fondello non vorrei che insistendo a lucidarlo si e ' surriscaldato e adesso sta lasco...? Che intervento posso fare per farlo andare di nuovo a pressione?
pobi.jpg [ 635.79 KiB | Osservato 7262 volte ]
MessaggioInviato: domenica 21 marzo 2021, 12:10
Non mi sembra proprio che tu abbia fatto quello che ti ho scritto. Rileggi con maggiore attenzione ;)
Per il fondello, se hai lucidato la cassa e hai affondato troppo con la spazzola, il materiale tolto non si può compensare se non per qualche micron con la galvanica. Credo che esistano delle tecniche per recuperare qualche centesimo quando i fondelli perdono aderenza ma non so dirti di più. Mi dispiace. Aspetta magari qualche orologiaio o forumista più esperto che ti possa aiutare in questo senso.
MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2021, 18:14
Provincia: GO
Utilizzando un cono in acciaio che in cima sia abbastanza preciso sul diametro della cassa e abbia lo spigolo stondato per non segnarla eccessivamente, poi pressare leggermente la cassa dentro il cono. Saranno solo qualche centesimo da recuperare, occhio a non esagerare magari spingendo a mano appoggiando un tampone di legno sopra per non segnare e cercare di stare dritto per non ovalizzare. Però poi avresti il problema inverso sul vetro cioè magari dovrai aprire leggermente dall'altro lato... è una semplice idea, non sperimentata. Sicuramente stringi la circonferenza però potresti avere altri problemi qui non considerati.
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 19:13
secondo me erano pochi gli ampere
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti
