Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 13:41
Aria compressa e propano, o metano, va molto bene per saldare ed è l'ideale per le ricotture, dipende però dal diametro del cannello. Non ho capito bene che uso vuoi farne.
MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 20:16
per esempio vorrei portare alla temperatura di fusione dei pezzi di rame e poi colarli
ma si puo' fare questo con un cannello?
o una volta portato a temperatura di fusione un materiale si ossida tutto?
io non ho mai usato ne un cannello ossiacetilenico, ne un cannello ossipropanico, niente, solo un cannello a gpl..
non ho esperienza con i cannelli, con le saldatrici si (a tig) ma li e' un'altra cosa, li al massimo si salda..
MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 20:42
si, puoi fondere il rame con gas+aria e perchè non si ossidi devi mettere un pò di polvere di borace. Quando è fuso riduci l'aria in modo da rendere la fiamma "riducente" per coprire il metallo finchè lo versi.
MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 20:47
oggi ho provato in tutti i modi a far entrare aria compressa nei fori dove il cannello a gpl aspira l'aria (provando varie pressioni) ma non c'e' stato verso di fondere un pezzetino di rame
ho paura che prendendo un cannello aria compressa + gpl non risolvo molto... qualcuno di voi ce l'ha? se si puo' dirmi marca e modello cosi' andrei sul sicuro?
in alternativa dovrei farmi portare la bombola di ossigeno e prendere il cannello ossipropanico.. andrebbe bene? perche' ho letto che la presenza di troppo ossigeno ossiderebbe tutto.. boh
la fiamma riducente si puo' fare con il cannello ossipropanico o ci vuole quello ossiacetilienico?
che dilemma..
MessaggioInviato: martedì 27 aprile 2010, 22:07
che dilemma..
:nutty2: ci vuole un cannello apposta per aria+gas! Prendi Wien e vai sul sicuro, vedi la foto che ho postato + su!
MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2010, 6:22
ho letto un paio di volte tutto il topic ma pare che non trovo questa scritta Wien neanche nelle foto allegate
potresti darmi un link su qualche sito dove sarebbe possibile pure comprarlo?
di che cifre stiamo parlando?
MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2010, 21:28
Hai ragione, non si legge ecco un'altra pagina del catalogo FOV:
questi sono Wien, per saldature a banco va benissimo il Ø15mm (il primo è ottimo)
li trovi qui:
http://www.legor.com/index.php?pagina=c ... e=Cannelli
o anche da Di Maio:
http://www.mariodimaio.it/ita/finitura/ ... ottura.pdf
o da qualsiasi fornitore per orafi,
ma se sei fortunato ne puoi trovare anche in giro per mercatini. ;)
MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2010, 9:14
sarebbe questo?
http://cgi.ebay.it/CANNELLO-CHALUMEAU-P ... 0523464940
sbaglio o non vedo l'attacco per il tubo dell'aria compressa, ne una filettatura o altro
MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2010, 13:27
antolap ha scritto:
sarebbe questo?
Il tubo dell'aria va collegato con una fascetta, tanto non devi usare tanta pressione.
Va bene anche quello in foto, io comunque preferisco quello con le regolazioni separate (2 rubinetti), lascia più libertà sulla regolazione della fiamma.
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
