MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 8:51
date un'occhiata a questo link.
è il primo che ho trovato ma in rete ce ne saranno centinaia.
http://www.ing.unitn.it/~colombo/SALDAT ... ontext.htm
ciao ciao
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 11:06
volevo un'informazione:
un cannello piccolo tipo questo:
http://cgi.ebay.it/Cannello-per-Micro-saldature-Turbo-set-90-/230490934245?cmd=ViewItem&pt=Altro_per_Bricolage&hash=item35aa548be5
realmente consente di fare saldature autogene?
che cosa usa come gas? di certo non credo sia acetilene? e' qualche altro tipo di gas?
qualcuno di voi ce l'ha?
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 14:19
Orafo
Orafo
ciao ciao
bel link,grazie ! :D
antolap
Inviato: Gio 08 Lug, 2010 11:06 am Oggetto:
http://cgi.ebay.it/Cannello-per-Micro-s ... 35aa548be5
premetto che non lo conosco questo tipo di marca in specifico,ma io ne ho uno simile.
le saldature autogene,con questo(forse) le puoi fare ...bisogna vedere su che materiale e con quale consistenza...e comunque sia è specificato per micro saldature.
per quanto riguarda il gas,non è specificato,viene nominato MAXY GAS;io credo che sia un mix di butano/propano.
se cerchi un qualcosa di "professionale" io te lo sconsiglio.
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 16:22
quello che non capisco e': se questo c.d. maxi gas e' un gas tipo propano/butano come e' possibile che si riescano a fare saldature autogene?
voglio dire, se con un cannello ossipropanico non si possono effettuare saldature, come fa questo a poterle fare?
a quanto mi risulta solo l'acetilene consente di fare saldature tipo ferro con ferro
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2010, 20:02
Orafo
Orafo
ahh ecco.. quando ti riferivi a saldature autogene io intendevo quelle tipo oro-oro o platino-platino,ovvero senza l ausilio di saldante...io facevo riferimento in modo sottointeso a questo,ovvero ai metalli non ferrosi.. 8-)
ferro con ferro non so dirti...non ho mai provato.. :roll:
MessaggioInviato: lunedì 23 agosto 2010, 9:01
fatemi capire una cosa:
con un cannello a ossigeno e propano riuscirei a fondere e colare del rame fuso?
cioe' se prendo del rame (es. tubi) invece di buttarli, riuscirei a fonderli e poi lavorarli al tornio/fresa o esce un minestrone?
grazie
MessaggioInviato: lunedì 23 agosto 2010, 9:28
Il cannello in foto è come il mio e riesci a fondere qualsiasi metallo.
Supera i 3000 gradi come l'acetilene.
Ho provato a saldare ottone, ferro, acciaio e rame.
Trovi anche il kit con micropunte e volendo puoi saldare anche oro argento ecc ecc.
MessaggioInviato: domenica 5 settembre 2010, 20:23
ma l'ossipropanico e' buono anche per poter fondere o no?
mi spiego: prendo del rame, vorrei fonderlo e poi riutilizzare il rame cosi' ottenuto per farci qualcosa
e' possibile? o durante la fusione diventa tutto ossidato pieno di inclusioni ecc ecc ?
MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 17:47
Ciao, l'ossipropano fonde benissimo sia oro mche argento, col rame non lo so, ma penso sia possibile. il dardo che ottieni supera di poco i 3000 gradi e se aggiungi il borace al bagno ottieni una fusione pulita. l'unico problemna di quel kit (ne ho uno uguale) è il consumo di O2, circa 4 bombole per una di gas.
MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 20:11
il consumo di ossigeno è normale, idem per l' ossiacetilenico, ossibutanico, ossidrico e ossipropanico.
le mie foto:
MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2010, 20:45
Scusami Magajo, mi sono espresso male; intendevo solo che il rapporto 4 a 1 considerando il costo delle bombole del kit (tra i n17 e i 20 € cadauna per l'O2) è un po' svantaggioso. infatti sto considerando l'acquisto di una stazione con bombole più capienti e ricaricabili :-(
MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 1:26
Orafo
Orafo
se devi fare molte fusioni anche io te lo consiglio.
puoi prendere in considerazione anche l'affitto di tale attrezzatura,in questo modo hai più vantaggi sia sulla durata (bombole più capienti) sia sul costo.
...se poi devi fare esclusivamente fusioni e quindi ti serve un cannello grande che "spinga",puoi anche considerare gas e aria compressa.
MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 11:02
sono riuscito a fondere un pezzettino di rame con il cannello con il solo propano (senza ossigeno) ma e' stata una faticaccia
quindi con ossigeno e propano dovrebbe risultare assai piu' facile raggiungere la temperatura
riguardo al consumo di ossigeno ho letto da qualche parte che usando l'acetilene si risparmia un sacco di ossigeno.. per capirci ci vogliono 4 bombole di ossigeno per usare il propano e invece una sola per usare l'acetilene
vi risulta?
MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 13:55
vi risulta?
assolutamente no.
quando saldavo, o meglio brasavo, in quantità considerevoli ( parliamo di circa 1 kg di castolin 60% Ag al mese per capirci ) in ossiacetilenico il consumo era di circa 3 bombole di ossigeno per una di acetilene.
considera che l' acetilene contenuta nelle bombole è inferiore come quantità di prodotto rispetto all' ossigeno.
ciao.
D
le mie foto:
MessaggioInviato: mercoledì 20 ottobre 2010, 17:40
facciamo un po' di calcoli
non so che bombole usavi, io sono stato dal fornitore di gas tecnici e voleva portarmi una bombola di ossigeno da 40 litri + una bombola di acetilene da 40 litri (e sto ancora valutando la cosa)
ossigeno: 40 litri x 200 bar = 8000 litri
acetilene: 40 litri -> 7 kg di gas contenuto -> 6500 litri
ora, da quanto ho capito, per 1 litro di acetilene si consumerebbe 1 litro di ossigeno (a differenza del propano per cui per 1 litro di propano ci vogliono 5 ltiri di ossigeno)
per cui quando uno finisce l'acetilene si e' praticamente finito pure l'ossigeno
tu che bombole usavi? da quanti litri?
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
