Zapponatura Pezzi in Argento
MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2011, 22:41
Ciao a Tutti, la domanda però è riferita al settore Orafo....credo
Tempo fà un mio buon Cliente mi ha portato dei pezzi in Argento tipo Candelabro, vaso porta ghiaccio,vassoi ecc.ecc. per un totale di 15 pz
per pulirli e zapponare, cosa che ho demandato al mio Orafo che a sua volta li ha portati al suo Argentiere............... troppi passamani vero,
ora il problema, dopo averli consegnati al cliente questi mi ritorna con gli oggetti ...tutti ingialliti????? incazzatissimo rivolgo le mie dimostranze al mio Orafo e lui a sua volta...a....che risponde "Io li ho argentati, non li ho zapponati, non sono attrezzato" , non conosco il procedimento della zapponatura, chi me lo può spiegare? si può zapponare gli oggetti sopraelencati o bisogna ancora riargentarli? cosa posso fare per non perdere questo Buon Cliente, oltre che pagargli in danno subito?
Grazie per l'attenzione ...
Ciao Attilio
MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2011, 22:47
che significa zapponare???
MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2011, 22:59
Capito sarebbe la vernice antiossidante.
praticamente quella sostanza che c'è anch enei panni per l'argento.
MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 11:14
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
L'argentatura e' quel procedimento galvanico che rende l'argento bianchissimo,tipo rodio,la zapponatura invece e' una vernice trasparente che viene applicata sull'oggetto per evitare la ossidazione.
I tuoi pezzi sono stati solo argentati.Io ho fatto argentare e zapponare una teiera di mia moglie,dopo 2 anni e' ancora come quando l'ho portata a casa.Attenzione pero',la zapponatura toglie quello splendore che hanno i pezzi appena argentati....risultano leggermente opachi....
Ciao.
Il mio lavoro...e' arte!!!
Max...Orafo dal 1980...
MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 12:09
Ciao.
profondo nord puoi descriverci il procedimento?
è una semplice vernice da applicare magari con un piccolo compressore per vernici o serve macchine specifiche?
MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 15:15
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
Ciao.
A essere sincero non lo so.....ma ti posso dire che quando hanno dato la zapponatura ha odore di vernice,quindi credo che sia una sostanza che viene applicata prprio come dici tu,con un compressore....
MessaggioInviato: mercoledì 6 aprile 2011, 16:41
Ciao a tutti.
Il processo di zapponatura avviene mediante immersione degli argenti in vernici apposite che possono essere sia all'acqua che nitro dopo di che si passa all'asciugatura tramite centrifuga.
MessaggioInviato: giovedì 7 aprile 2011, 18:01
Provincia: GO
zapponatura non l'ho mai sentito e non saprei. Posso citarti un paragrafetto di "oreficeria moderna" a pag. 495
Per fissare l'argento contro l'alterazione
Ha lo scopo di evitare o di ritardare l'alterazione dell'argento. E' un bagno galvanico di uso facile perchè lavora a freddo, vasche di plastica, anodo di acciaio inossidabile. La corrente sufficiente è quella occorrente a vedere svolgere bollicine di gas sugli oggetti. Il tempo è di pochi minuti. Il materiale, come di regola per tutti i bagni galvanici, va prima sgrassato poi legato con filo di rame alla sbarra negativa.
Una possibile soluzione è la seguente:
bicromato di sodio 13 g/l
soda caustica 4 g/l
carbonato di sodio 80 g/l
PH 12 ÷ 12,5 11,5° Bé
Estratti dal bagno, gli oggetti vanno ben lavati in acqua corrente, poi possibilmente in acqua deionizzata e infine asciugati senza strofinare.
Spero ti possa essere utile.
Mi sembra comunque strano che un'argentatura al mille possa ingiallirsi in pochi giorni senza essere entrata in contatto con qualche sostanza ossidante. Cmq con tutta probabilità dovrai lucidare bene, riargentare e fare questo trattamento per proteggere l'argentatura. Altrimenti con qualche prodotto specifico per argento potresti togliere l'ossido e fare il trattamento. Ma se il cliente ha pagato e il problema nasce da un lavoro fatto così così da una persona che tu hai pagato credo che rifare il lavoro sia un diritto tuo e del tuo cliente. L'effetto finale non lo conosco ma il libro di Vitiello è molto affidabile.
