MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2007, 22:06
:ops:
skipe:micromastro
Re: Originalita' o funzionalita'
MessaggioInviato: giovedì 4 ottobre 2007, 12:43
Ho bisogno di una chiusura Rolex per cinturino in pelle cocco, in origine l'orologio essendo molto vecchio e con cassa in argento, in origine aveva una chiusura ad ardiglione in argento con il logo rolex.
Cosa fare, visto che ' impossibile trovare una chiusura rolex in argento, sono tutte in acciaio, laminate, o oro, meglio mettere una chiusura originale ma moderna in acciaio, oppure farne una identica all'originale, ma in argento?
Ovviamente non e' originale, ma identica, come stile e materiale.
Quindi, meglio originalita' ma moderna o funzionalita' ma stile e metallo adeguato?
Ma che misura ha per l'attacco del cinturino? :o :D
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: giovedì 4 ottobre 2007, 18:52
impossibile da trovare come ricambio, le fibbiette in argento antiche la rolex non le fornisce come ricambio.
Per ripristinare l'orologio io la ricostruirei, non sarà una fibbietta originale, ma sarebbe perfetta con l'orologio. Almeno è quello che io penso.
MessaggioInviato: giovedì 4 ottobre 2007, 19:10
Io ricostruirei il pezzo come era in origine in argento, se lo farai bene e nè sono sicuro, nemmeno un esperto se nè accorgerà. In fondo quante volte manca un pezzo del meccanismo e viene rifatto e nessuno si lagna, quindi la ricostruzione di un pezzo se pur esterno e visibile non differisce nella sostanza.
MessaggioInviato: giovedì 4 ottobre 2007, 19:48
misura interna chisura 20 mm, ma deve avere la corona grossa
Guardo se per caso ho la gomma, qualcosa avevo riprodotto non sò se ha la corona grande.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: giovedì 4 ottobre 2007, 21:35
Io direi originale d'acciaio, e poi al limite prendere tempo e vedere se si puo' trovare una vecchia fibbia difficile ma provare costa poco no?
MessaggioInviato: sabato 6 ottobre 2007, 10:36
il cliente mi ha detto che la vuole in argento. Mi sa che la devo fare :-(
Era la soluzione + semplice... Chiedere a lui come la voleva. :o
MessaggioInviato: lunedì 8 ottobre 2007, 19:10
come lo fai?
MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2007, 19:31
prototipo in cera, poi gomma
Impossibile! :o
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2007, 19:26
hai fatto qualche cosa?
le fibbie vecchie non avevano la corona piccola?
MessaggioInviato: lunedì 15 ottobre 2007, 21:11
Rolex molto vecchi, con fibbie in argento possedevano uno stemma a corona molto piccolo. Negli anni 50 il marchio è stato ingrandito e sproporzionato rispetto alla chiusura. Sucessivamente hanno ridimensionato il logo con le dimensioni attuali.
Per originalità, se non è possibile avere una fibbia originale, meglio una ottima manifattura firmata dal costruttore in argento identica all'originale ma con il simbolo del costruttore per far si che sia possibile risalire alla non originalità ma da una ottimo rifacimento in stile.
Ciao a tutti.
Livio
MessaggioInviato: sabato 22 dicembre 2007, 14:24
sergio la gomma l'ho fatta con questo :D
C'è sempre da imparare..., ma adesso mi fai lo spiegone :o
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: sabato 22 dicembre 2007, 18:30
FACILE FACILE :D
Prendi lo stampino, in alluiminio, fai il prototipo in cera, io ho usato una fibbia vecchia in metallo e ho sagomato in cera il logo. insierisci meta' stampo con gomma vulcanizzabile a freddo, dopo circa 20 minuti inserisci nella meta' la fibbietta e premi, per i fori ho inserito una punta da trapano, poi la gomma rimane leggermente dura, prendo lo stampino lo metto in posizione verticale, e gli colo l'altra meta' di gomma ma questa volta dal foro con lo stampo chiuso. lascio indurire per altri 10 minuti la gomma, poi collego il tubo ad una pompa a vuoto, per 10 secondi, altrimenti mi tira dentro la gomma, lascio indurire per 2 giorni, e poi toglio la gomma e tolgo il prototipo inserito. Il gioco e' fatto, basta fondere :D
Io non sono un orofa ma mi arrangio, ogni tanto tompo le scatole a mika e a gold :-D
Quella della gomma a freddo non la conoscevo, come si chiama, dove è reperibile, quant'è il calo, quanto costa , quanta se ne usa, è tossica. ti fà venire allergie, si può fare il modello anche in gomma da masticare, se fosse in metallo và bene sia per l'oro, il platino, l'argento, l'ottone, l'acciaio, il carbonio ecc..?, è riciclabile, si può masticare se si prima o dopo aver fatto lo stampo, posso usarla per rifare la suola agli scarponi da roccia o è meglio per le scarpe da tennis, per otturare i denti?, per riparare le camere d'aria della bicicletta che non ho, ...............................
:help: :ops: :headbash: :hallo:
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: sabato 22 dicembre 2007, 20:03
FACILE FACILE :D
jch: la prossima volta prendi due ossi di seppia fai lo stampo e coli direttamente in 30 minuti fai tutto
MessaggioInviato: lunedì 24 dicembre 2007, 17:42
non sono orafo, non so come si usa l'osso di seppia a parte darlo ai canarini. :D
per sergio, i prodotti li trovi anche tu da quello che vende l'argento (mi diedi il lik tempo fa)
quando torno ti fotograto le bottiglie e i barattoli ;-)
l'osso di seppia veniva usato prima che inventassero la cera, e viene usato tutt'ora per piccoli oggetti e non occorre la centrifuga .
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
