Manutenzione Saldatrice
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 22:21
Orafo
Orafo
Da quattro anni ormai uso la saldatrice ad alcol metilico (a microfiamma); Vorrei per cortesia sapere se queste necessitano di manutenzione....
Ciao a Tutti da m881
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 23:10
Provincia: GO
Certo.
Manda un'email alla ditta produttrice della tua saldatrice.
Dipende dall'uso ma ogni tanto è bene farla revisionare da loro. Così ti dura una vita. Tutto questo, secondo la mia modestissima opinione.
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 23:18
Orafo
Orafo
ah....non sapevo...pensavo che si potesse fare una manutenzione fai da te....
Grazie Comunque...
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 23:30
Provincia: GO
Beh... per molte cose tipo guarnizioni, tubi direi che ti puoi arrangiare. Per una revisione completa aspetta altre risposte, non ti so aiutare :(
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 23:47
Orafo
Orafo
va aspettiamo....intanto grazie
MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2011, 22:35
Se la macchina va......lasciala andare! Non farci nulla, a parte ovviamente la regolare manutenzione e cambio liquidi. Se poi non dovesse piú funzionare bene, bhé, dipende dai sintomi! Di solito peró sono le solite cose che si rompono: valvola di non ritorno, guarnizioni di tenuta, diodi, liquido elettrolitico esausto....Tutte cose che con un pó di pratica riesci a rimediare da solo.
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2012, 14:04
Orafo
Orafo
Be, come post non è troppo vecchio, io ti rispondo.
Periodicamente (in base all'uso), devi svuotare il serbatoio dell'acido, lo lavi per benino con l'acqua corrente, possibilmente ti metti all'esterno con il tubo di gomma che fai prima, sino a quando non ci sono più residui e l'acqua rimane pulita; poi rilavi una volta o 2 con acqua distillata, infine riempi nuovamente con l'acido (la soluzione di sodio idrossido) sino al livello stabilito dal fabbricante.
Cambia regolarmente la soluzione di alcool metilico e controlla il livello se vedi che la fiamma è scarsa o ossida troppo.
Come manutenzione ordinaria, va bene così, se hai cali di pressione e altri problemi gli interventi sono più impegnativi, ma bisogna avere un pò di manualità ( io l'ho smontata tutta e revisionata, cambiato elettrovalvole ecc, ma dipende dalle proprie capacità).
73
Antonio
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2012, 14:43
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
E' esattamente quello che mi ha consigliato il mio fornitore...
Dico solo che la mia ha 5 anni e a oggi funziona ancora alla perfezione... 8-)
Il mio lavoro...e' arte!!!
Max...Orafo dal 1980...
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2012, 15:20
Orafo
Orafo
Uei ciao...cadi proprio a fagiolo....mi è appena tornata la saldatrice dalla riparazione....appena ho modo carico le foto dei pezzi che mi sono stati sostituiti....ed il conto è stato più che salato....grazie per le dritte....mah..tu od altri avete per caso un datashett per sapere come funziona o qual'è il principio di funzionamento della macchina??? in teoria se sai come funzia sai anche come ripararla....
Grazie ancora m881
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2012, 16:02
Orafo
Orafo
Grazie ancora m881
Datasheet non ne ho, il funzionamento è abbastanza semplice all'interno del reattore per elettrolisi viene prodotto il gas che viene poi depurato in quello che alcuni chiamano carburatore, con l'alcool metilico.
All'interno ci sono una manciata di componenti, un grosso trasformatore, un'elettrovalvola un presostato, una valvola di sicurezza tarata in fabbrica.
Per farti un 'esempio, l'elettrovalvola la paghi circa 30 euro ed è un ricambio per impianti frigo, i tubi puoi usare quelli della benzina e li trovi da un autoricambi, i rubinetti sono uguali a quelli dei serbatoi dei motorini.
Io ho aperto la mia 2 cannelli per l'ennesima volta a novembre, deciso a risolvere una perdita di pressione vecchia e il nuovo guasto che era la mancata erogazione di gas: era l'elettrovalvola e visto che avevo smontato tutto, ho cambiato tutto il sistema a monte e a valle di essa, usando raccorderia conica in ottone, senza guarnizioni.
Spesa totale 40 euro, ma ora la macchina va davvero bene.
In passato o smontato totalmente il reattore: due pezzi di tubo di acciaio inox, tagliati male e rifiniti peggio, pieni di sbavatura, gli ho ripuliti e rifiniti con la lima 8-) un lavoro abbastanza seccante, ma il godimento di aver risparmiato qualche 200 euro, non a prezzo (anzi, penso di averne risparmiato almeno 300 o 400 tra spese di spedizione e lavori)
Mah, ora sto combattendo con una lavatrice a ultrasuoni, chissà se vinco.
Attendo le foto dei pezzi sostituiti e il costo sostenuto, sono curioso.
73
Jackaroe
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2012, 18:47
.......ora sto combattendo con una lavatrice a ultrasuoni, chissà se vinco.
Jackaroe
Se vinci fammi sapere come hai fatto :D
MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2012, 22:54
Orafo
Orafo
Provincia: Pavia
Jackaroe
Idem....ne ho una ferma da tre anni....per colpa sua ne ho comperata una nuova,800 euro +IVA!!!!!!!
MessaggioInviato: mercoledì 7 marzo 2012, 10:40
Orafo
Orafo
Jackaroe
Bene, allora ho bisogno anche del vostro aiuto.
Forse è meglio che apriamo un nuovo topic specifico dove scambiarci le informazioni che mi verrebbero utili.
jackaroe
Visitano il forum: Nessuno e 338 ospiti
