Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
saldatrice elettrolitica
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 2:49
Provincia: asti
Chiedo soccorso agli Amici orafi in special modo perche' penso che qualcuno di essi possa aver avuto a che fare, negli anni passati con quella che penso sia una sald. elettrolitica "vintage" della quale conosco molto poco.
Sarei intenzionato a ripristinarla ma mi occorre una grossa mano.
Per ora mi sono limitato a smontare il serbatoio, svuotandolo del contenuto che dall'odore penso debba trattarsi di una soluzione di idrossido di sodio, lavarlo e richiuderlo.
Seguono foto.
Un grazie anticipato a tutti coloro che avranno la cortesia di aiutarmi.
Valter
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 13:03
Salve
A quanto pare è una saldatrice elettrolitica ma il cannello è solo quello piccolo l'altro non è un pezzo della stessa saldatrice anche le moderne che ho visto recentemente non sono molto diverse ne ho na anche io che mi fa disperare da sempre e sto appunto cercando di riparare se arrivano dritte sono solo benvenuita saluti
oroargento
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 13:47
Provincia: asti
Ciao Giacomo,
Penso sia quello il contenitore per l'alcool metilico, pero' non so da dove vada inserito.
Attendo lumi
valter
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 14:30
Il cilindro cromato all'esterno é il miscelatore che va riempito con alcool metilico, per aprirlo basta svitare il volantino sopra e il cilindro si separerà dalla flangia rettangolare, basta poi pulirlo e riempirlo per i 3/4 di alcool. La borchia sulla flangia é la valvola, quella va smontata, ripulita e in caso ripristinate le guarnizioni, controllare anche la molla che molte volte si disintegra per la corrosione. Per la parte elettrica controllare i 2 grossi diodi che collegano le piastre (quelli con la guaina gialla), di solito sono quelli che danno problemi. Attenzione al tappo della cella, non mi sembra abbia la valvola di sicurezza, se é cosí meglio trovarne uno di piú moderno. Il cannello grosso non ha niente a che fare con la saldatrice. Mai vista una saldatrice con una cella cosí bassa.
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 16:02
Provincia: GO
La soluzione credo sia a base di soda caustica ... hai presente il procedimento elettrolitico per togliere la ruggine? ecco, il principio è lo stesso. Per quello il liquido dentro diventa nero... è l'acciaio che rilascia immagino carbonio.
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 16:42
Provincia: asti
Grazie Batstar per i chiarimenti iniziali, ci contavo e grazie a tutti coloro che fin qui sono intrvenuti (anche in m.p) .
Seguono altre immagini della pulizia avviata.Immagine
questo condensatore? che sembra sfogliato e' da sostituire, e' pericoloso, si puo' testare?
Quando l'ho portata a casa l'ho accesa per un attimo e la spia rossa anteriore si e' accesa e la ventolina e' partita.
il tubetto che si vede ostruito e' stato liberato dai cristalli e fatta passare acqua calda nella serpentina fino al foro nella base del cilindro della soda.
Vasca smontata, l'anello di guarnizione, in buono stato e' stato riutilizzato nel rimontaggio
sporcizia sul cielo della camera e colore del liqiudo (sol. soda)
continua
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 18:09
Provincia: GO
Non ci perderei troppo tempo a ripulire il cilindro dopo un paio di gg ritorna nero...
Per il liquido in sostituzione proverei a rivolgermi a qualche ditta che produce quel tipo di macchine per averla in giusta concentrazione, poi dovresti avere una spia per il rabbocco di acqua distillata in modo da mantenerla a quella stessa concentrazione. Il liquido dura anni, costa un pochino però. Stesso discorso per il metilico, ti consiglio di prenderne uno valido perchè quelli economici non disossidano bene. Io compro a Valenza da Garbarino&Titonel che producono direttamente (i costi rimangono sullo stesso livello dei negozi di fornitura comunque) ma ci sono anche altri nomi validi (MDM, Dal Trozzo per esempio e diversi altri)
Buon lavoro!
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 20:04
Provincia: asti
Grazie Luca, non ho perso tempo a pulire e' bastata una spugna e acqua calda.
L'inghippo penso stia nel cil esterno che ha la valvola dietro al tappo cromato a vite che e' inchiodata; anche il cilindretto al centro della valvola non offre nessuna resistenza spingendolo all'indietro, motivo per cui credo che la molletta retrostante si sia come ipotizzato, "dissolta".
Qualcuno ha in precedenza cercato invano di svitare detta valvola danneggiando il taglio. Mi sa che dovto' praticare due fori ai lati del taglio per fare piu' forza (con un attrezzo autocostruito) e riuscire nell'intento,
Ancora due foto della vasca pulita e montata, poi il pezzo del cilindro esterno inox
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 20:48
Sí, é proprio una cosa tipica quella che si rovina la testa della valvola. Ti conviene sfondare il taglio con una fresa e poi usare un cacciavite a taglio molto grosso. Quel particolare non é altro che un tappo in ottone di solito alto 5-6 mm, niente di complicato anche se dovessi rifarlo. Dietro troverai il corpo valvola con un O-ring e una molla che agisce su in tappo in gomma. Ti consiglio di cambiare tutti gli O-ring, compreso quello della cella.
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 21:35
Provincia: asti
......Per la parte elettrica controllare i 2 grossi diodi che collegano le piastre (quelli con la guaina gialla), di solito sono quelli che danno problemi. Attenzione al tappo della cella, non mi sembra abbia la valvola di sicurezza, se é cosí meglio trovarne uno di piú moderno. (quote)
Come bisogna fare per controllare i diodi? Li porto a testare da un elettrotecnico dopo averli smontati?
Grazie,
Valter
MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 22:23
Provincia: asti
che bello vedere le foto grandi e non sul cell :D
per prima cosa, la cella ha una soluzione al 3% di soda che deve essere cambiata ogni 2 anni, e controllata spesso se si usa, in quanto si ossida.
solitamente c'è un livello, tipo tappo olio motore auto, ma non c'è nel tuo caso.
deve arrivare sopra al primo foro del anodo.
per i diodi, quelli sono in carta...conviene sostituirli.
strano che non hai il recupero condensa per il metilene, e non hai neanche il livello. nella mia c'è un ampolla di vetro per vedere quando si esaurisce, in quanto usando la saldatrice si consuma ovviamente.
ciao Giacomo, grazie anche a te.
Per le carenze progettuali: sara' che non e'dell'ultima generazione
:smile: :-? :smile: :-? :-? :smile:
Valter
MessaggioInviato: lunedì 3 febbraio 2014, 1:10
Provincia: asti
Allora diciamo che hanno voluto risparmiare sui materiali per abbattere i costi.
:down: :down: :down:
Valter
MessaggioInviato: lunedì 3 febbraio 2014, 13:52
Non trovo che le manchi niente rispetto alle attuali, a parte qualche inutile diavoleria elettronica.
MessaggioInviato: lunedì 3 febbraio 2014, 14:12
Ma rispetto a questo modello per kamikaze é superaccessoriata :
http://www.youtube.com/watch?v=N0QoeFtXHmA
MessaggioInviato: lunedì 3 febbraio 2014, 14:48
Provincia: GO
Siete pazzi :grin:
