argento???
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2008, 10:46
ho 2 collane di un amico, le ha acquistate per argento
in alcuni punti una è diventata di colore rosso è normale???
l'altra non presenta nessun tipo di scoloritura, come posso lucidarla?
in alcuni punti mi pare difficile arrivare,se passo con la spazzola a setole e poi lucido con una spazzola per finitura faccio una ca@@ta?
livio
Re: argento???
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2008, 10:57
livio
rosso rame vero?
molti oggetti in argento vengono argentati affinché risultino più brillanti e non diventino neri nel tempo.
purtroppo quando si consumano un po appare il rame sottostante, usato per l' aggrappaggio galvanico dell' argento.
Perlomeno credo si dica cosi... :-?
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2008, 11:22
rosso rame vero?
quindi se è come dici tu non posso lucidarlo,se no diventa tutto rosso :shock:
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2008, 12:48
rosso rame vero?
certo che puoi, sotto il rosso trovi l' argento :cool:
MessaggioInviato: venerdì 3 ottobre 2008, 19:38
mi sono permesso di scrivere questo in quanto mi è capitato piu di un orologio da tasca rosso rame in determinati interstizi, e che possedevano comunque i punzoni dell' argento.
Difatti, lucidandole, il rame è scomparso ed è uscito fuori l' argento sottostante.
dici che quindi è stato utilizzato il rame come livellante al posto di applicare argento su argento, quindi argento di base, rame e ancora argento?
MessaggioInviato: venerdì 3 ottobre 2008, 20:35
le casse non sono mai ramate sull'argento. se lo sono, è un lavoro fatto con il ......posteriore......
a volte l'ossido dell'argento, puo' sembrare rosa, ma non si deposita mai rame su argento, per i motivi che ho scritto precedentemente.
nelle casse che parli, lucidandole per togliere "il rame" se era rame, avrai sicuramente che lucidando per levarlo ( se era rame, ripeto ), doveva diventare tipo oro rosso e poi scomparire. se se n'è andato via senza diventare lucido tipo oro rosso, non era rame ma ossido
spero di essere riuscito a spigare piu o meno...se non lo sono stato, approfondisco tecnicamente.
quindi l' ossido di argento è rosso?
se approfondisti tecnicamente te ne sarei grato, mi interessa parecchio.
MessaggioInviato: venerdì 3 ottobre 2008, 21:45
molto esaustivo, ti ringrazio.
Difatti il nitrato di argento è sensibile all' esposizione alla luce e diventa immediatamente nero ( ricordo quando trattavo le saldature in argento con acido nitrico per eliminare il borace, se operavo in ambiente pressoche buio e risciacquavvo immediatamente in acqua lqa saldatura rimaneva chiara, altrimenti anneriva.
cosa che invece non sapevo era la colorazione a seconda del materiale con cui viene a contatto.
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2008, 1:10
Il prodotto di cui parli nel contenitore metallico blu con ovatta imbevuta dovrebbe essere il DURAGLIT. Ma il tappo è blu e il barattolo è bianco e blu.
Confermi?
Attenzione è un ottimo prodotto ma irritante per la pelle: usare i guanti.
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2008, 8:59
quindi secondo voi questa cassa è d'argento ossidato?
dentro è perfettamente lucida e secondo me l'odore è quello classico dell'argento (spero di non dire cavolate ma quando mia mamma pulisce l'argenteria sento quell'odore)...
non credo che sia d'acciaio in quanto non sarebbe stata trattata la superficie esterna, o sbaglio?
quale trattamento mi consigliate per riportarla in buono stato in maniera durevole?
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2008, 9:31
fai una foto del fondello dalla parte interna ( il coperchio esterno).
dovrebbero esserci dei punzoni, fotografa quelli se puoi :)
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2008, 18:59
niente punzoni, solo una dedica "suore Manerbio 1940"
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2008, 19:27
no punzoni no argento.. i suppose... :D
MessaggioInviato: domenica 5 ottobre 2008, 2:12
Esatto, acciaio è!
Ciaoo
MessaggioInviato: domenica 5 ottobre 2008, 9:57
e quindi che tipo di trattamento bisogna fare sulla superficie esterna per portarla a livello di quella interna?
MessaggioInviato: domenica 5 ottobre 2008, 13:25
Ho una cassa simile ed il colore era come nella tua foto, ho utilizzato il DURAGLIT in cotone imbevuto gli ho dato una passata e poi con il dremel e una spazzolina di cotone ho lucidato ed è tornato come nuovo. All' inzio pensavo che il mio fosse dorato, poi dopo la lucidatura è diventato color acciaio come l' interno.
Saluti Fabry
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
