incastonatura rovina pietra?
MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2014, 12:26
Provincia: Bologna
Ciao a tutti
Volevo porvi una domanda magari banale.
Quando si incastona un diamante e si vanno a rifinire le griffe con uncini e limette non si puo' rovinare?
Se non sbaglio i diamanti variano di valore anche in base alla pulitura superficiale, non e' che magari l'orafo puo' modificare questa finitura appunto con bulini o unghie?
Ho un amico che ha una oreficeria e mi ha detto che non si possono rovinare i diamanti se non al mometno della battitura che puo' creare tacche.... e' vero?
Domani vado da lui e con una lente guardo vicino alle griffe se ci sono segni sugli anelli che ha in negozio.
Voi che dite?
Re: incastonatura rovina pietra?
MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2014, 13:34
ticchettio ha scritto:
Ciao a tutti
Voi che dite?
Che ti hanno dato
Indicazioni fuorvianti.... e non veritiere
MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2014, 13:45
Orafo
Orafo
ciao,
devi tener di conto che si sta parlando di diamante,quindi carbonio che è il materiale più duro che si trovi in natura...
Quando si rifiniscono le varie incassature/incastonature bisogna sempre fare attenzione,ma può capitare che un bulino possa scivolare sulla superficie della pietra,in questo caso se si limita solo allo scivolare appunto non può recare danno tipo rigature perchè l'acciaio dei bulini è più morbido del diamante stesso.
Altra cosa è l'incassatura fatta mediante martellatore o cesello,soprattutto quest ultima dove per fermare la pietra si usa un cesello appunto e il martello,va da se che se andiamo a colpire la pietra,le possibilità che si scheggi sono elevate..perchè è vero che il materiale è il più duro che si possa trovare in natura,ma al suo interno potrà presentare inclusioni che se stressato da un forte urto è possibile che si fratturi o scheggi.
MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2014, 14:58
Provincia: Bologna
Clart grazie per la risposta.
Per cui quando si riceve una qualsiasi pietra' incastonata e' bene guardarla col lentino per verificare eventuali graffi o incisioni sulla pietra giusto?
Ora mi sorge una domanda, e se uno si ritrova un gioiello con la pietra con un segno davuto al montaggio? che fa richiede la pietra nuova al gioielliere?
Caspita che rischio anche il gioielliere pero'.
Per cui il diamante non c'e' bulino o lima (ovviamente se non diamantata) che possa segnarlo WOW
MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2014, 15:24
Orafo
Orafo
bè,se vuoi osservare la pietra con la lente all'acquisto,è sicuramente un tuo diritto.
tengo a precisare che le possibilità di scheggiare o rompere un diamante sono anche in proporzione alla mano e alla cura che l incassatore ha...se si passa una lima in modo aggressivo su una faccetta o meglio sulla cintura che è anche il punto più debole,non dico che sicuramente non si rovinerà.
dipende da tutta una serie di fattori.
MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2014, 22:42
Provincia: Bologna
Per cui concludendo, e' difficile segnare un diamante perche' durissimo a meno che non si sappia fare il proprio lavoro e poi ci vuole dell'impegno giusto?
Voi cosa guardate in un solitario montato? attaccature alle griffe? sotto sopra cosa guardare maggiormente e fare attenzione?
Chiedo questo perche' voglio spulciare gli anelli di mia madre tra cui il suo anello di fidanzamento eheheheheheheheh
MessaggioInviato: martedì 22 luglio 2014, 0:45
Provincia: GO
Non farti troppe paranoie. Il diamante non si riga con nulla che non sia diamante.
Una gioielleria che si rispetti non ti venderà un gioiello con il diamante scheggiato perchè al momento dell'acquisto dal rappresentante/grossista sarà cura del gioielliere controllarlo. Se invece ti fai montare una pietra in tuo possesso,o prendi la pietra sfusa per farti fare un gioiello, vale la stessa regola, il gioielliere o orafo che sanno fare bene il proprio mestiere si affideranno ad un professionista incassatore che 100 volte su 100 non rovinerà il tuo diamante.
Se parliamo invece di pietre più tenere allora anche un ottimo incassatore, anche se rarissimamente, può capitare che le rovini (nessuno è infallibile), ma il diamante no. Percui più che controllare vicino alle griffe con la lente, dovresti controllare chi ti fa il lavoro in primis, poi puoi controllare col lentino e vedrai che sarà tutto in ordine. Se vuoi comprare in centro commerciale, beh, allora forse dovrai lamentarti coll'incassatore cinese per la sua scarsa perizia nel procedere.
MessaggioInviato: martedì 22 luglio 2014, 10:13
Provincia: Bologna
Grazie ragazzi siete stati molto esaustivi.
Altra domanda da curioso , se non erro il lentino da gioielliere e' da 10x,, io in casa ho delle lenti anche piu' forti le utilizzo per astronomia, ho provato ad utilizzarle capovolte sui miei orologi e devo dire che si vede anche il pelo nell'uovo.
Comunque tornando all'argomento:
Perche' si usa il 10x ? non e' meglio un 20x ?
Il 10x e' un ingrandimento ideale per scegliere una pietra da un altra?
MessaggioInviato: martedì 22 luglio 2014, 13:50
Orafo
Orafo
La lente 10X è semplicemente la gradazione che è stata adottata a livello internazionale,sopratutto per i diamanti,ma viene applicata a qualsiasi gemma.
Quando ti capita di vedere in qualche gioielleria o in internet,un diamante in blister dove è riportato la dicitura VS oppure IF o altre sigle,queste stanno a significare il grado di purezza alla lente 10X...dove VS sta ad indicare che la pietra ha inclusioni interne molto piccole difficili da individuare alla lente 10X...e IF sta a significare che la pietra è esente da inclusioni/caratteristiche interne rilevabili alla lente 10X.
Ovviamente queste rilevazioni devono essere fatte da un gemmologo e con una lente tarata perfettamente per lo scopo.
MessaggioInviato: martedì 22 luglio 2014, 19:00
Provincia: Bologna
Che significa lente tarata ?
10x non e' un 1'x su tutte le lenti? oppure intendevi che ha trattamenti paticolari ?
MessaggioInviato: martedì 22 luglio 2014, 22:08
Orafo
Orafo
Una lente destinata al gemmologo che la userà come vero e proprio strumento diagnostico deve possedere caratteristiche precise ed essere di elevata qualità.
MessaggioInviato: martedì 22 luglio 2014, 23:13
Provincia: Bologna
A ok, grazie per le delucidazioni.
C'e' un sito dovre comprare tali lenti o strumenti?
sono curioso di vedere modelli , attrezzature per orefice
MessaggioInviato: mercoledì 30 luglio 2014, 19:21
Orafo
Orafo
clart ha scritto:
ciao,
Permettimi una correzione.
Il Diamante è l'elemento più duro che si trova in natura, NON il Carbonio.
Infatti anche la grafite è carbonio puro, solo che cristallizzando nel sistema Esagonale è opaca untuosa e abbastanza tenera, mentre il diamante cristallizza nel sistema Cubico il quale gli conferisce le caratteristiche che ben conosciamo.
Se un incassatore intacca un diamante, stai pur tranquillo che si vede ad occhio nudo dato che come minimo la pietra si frantuma o sfaldandosi ne manca un bel pezzo che influisce notevolmente sulla luminosità (oltre che vederne proprio la mancanza).
Sui diamanti ci puoi limare sopra quanto ti pare, sopratutto se vuoi sprecare soldi comprando lime nuove :D
Puoi anche carteggiarci sopra allo stesso modo con i medesimi risultati.
Solo diamante intacca diamante, a parte il laser.
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 9:41
Provincia: Bologna
wow , che lime si usano per lavorare l'oro quando si incastona? ovviamente d aquanto descritto non saranno lime diamantate.
Per cui si utilizzano classiche lime di acciaio?
Come detto sopra c'e' un sito online dove comrpare strumetni da orafo e gemmologia?
MessaggioInviato: giovedì 31 luglio 2014, 17:02
Provincia: GO
Perchè non andare in fornitura? A Padova ci saranno sicuramente dei negozi specializzati.
Visitano il forum: Nessuno e 381 ospiti
