La nichelatura fatta in casa
MessaggioInviato: venerdì 19 gennaio 2007, 22:31
Per poter fare la nichelatura, non è un lavoro impossibile, anzi secondo me è il più semplice trattamento da poter fare in casa.
Attrezzatura:
1 vaschetta delle misure che si vuole (consiglio almeno un recipiente da 1 litro)
1 anodo (lastrina) di nichel
1 riscaldatore come quello degli acquari che arriva a 45 / 50 gradi (ma non strettamente necessario)
1 bacchetta di ottone o del filo di rame
1 batteria della macchina
Per la soluzione (1 litro):
100 grammi di solfato di nichel
20 grammi di acido borico
2 ml di acido solforico (per portare PH a 4,6 - 4,8 )
1 cipolla (si usa il succo come brillantante)
si scioglie tutto, e si porta a 45/50 gradi con riscaldatore o a bagno maria, poi si mette la soluzione dentro alla caraffa, e si collegano il + e il meno uno alla lastrina di nichel che si inserisce nella caraffa e l'altro polo al pezzo da nichelare.
Il pezzo da nichelare deve essere precedentemente portato al grezzo, cioè deve essere tolto tutto il vecchio rivestimento nichel o cromo, poi lucidato benissimo (tutte le più piccole righe e puntini verranno amplificati con il trattamento) poi deve essere sgrassato completamente, si può usare della calce da muratore, si bagna il pezzo, con acqua poi si sporca di calce e si strofina a mano poi con l'utilizzo di uno spazzolino da denti.
Dopo di lava sotto l'acqua e non devono formarsi goccioline di acqua ma solamente uno strato uniforme di acqua come una vernice spruzzata sopra.
Dopo, senza toccarlo con le dita unte, si mette un filo di rame che ancora il pezzo in un punto non visibile ad esempio se è una cassa dentro al foro del tubo della corona di carica, e lo si immerge nel bagno.
POI, si collega il filo di rame al polo della batteria e l'altro polo colleghiamo la lastrina di nichel.
Lo lasciamo per 2/3 minuti e il pezzo è nichelato.
Questo è un procedimento dilettantistico, non professionale, ma si può usare per fare delle nichelature fai da te.
Molto importante prima di fare la prova sul pezzo da trattare si fa la prova su dei lamierini di ottone per vedere il risultato. I lamierini devono anche loro essere sgrassati prima dell'inserimento nel bagno.
Se la superficie è bella lucida e brillante senza macchie o aloni allora possiamo usarlo per fare la lavorazione definitiva, altrimenti dobbiamo farlo lavorare un po con dei pezzi cavia.
Scritto piu facile di cosi non sono capace.
Appena posso metto delle foto di quello che ho detto, passo passo.
se avete domande.....................................................avanti!
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2007, 1:50
Dove si comprano i componenti chimici? Aspetto di vedere il procedimento, ho giusto una cassa da nichelare e se non viene bene ti corro dietro con la scopa!! :D :D
MessaggioInviato: giovedì 25 gennaio 2007, 0:11
Bellissima esposizione, attendo con ansia le foto... :(
Ma è più resistente, al polso, un metallo nichelato o cromato? Io credo sia più duro il cromo ma lascio agli esperti l'ultima parola.
Inoltre, sono cangerogeni i vapori che si sviluppano da questi bagni anodici?
Con osservanza, mariano.
MessaggioInviato: sabato 17 febbraio 2007, 15:21
Ciao, il cromo è molto più resistente del nichel e ha una durezza e brillantezza maggiore.
Il cromo è attaccattato solo dal acido cloridrico, il nichel da molti altri acidi anche il sudore. Per questo le casse venivano cromate e non nichelate (tranne i tasca che la cassa in alcuni modelli era in nichel, perchè il cromo non era ancora stato trovato ed all'epoca era il materiale più resistente dopo l'oro).
Il bagno di cromo (cromo VI) è considerato in svizzera e italia, tossico, nocivo e cancerogeno, e ora anche il nichel è classificato come cancerogeno (da quando sono comparse le allergie a questo metallo).
Quindi, fare questo lavoro in casa, non è possibile, perchè non si riescono a reperire i materiali.
Per avere il cromo necessitano di autorizzazioni degli organi competenti.
Per il nichel si possono ancora acquistare i componenti senza particolari permessi.
Appena posso, visto che ho molto lavoro e poco tempo, farò delle foto di come si può nichelare in casa una cassa, non è difficile, ma fare il bagno sembra facile, ma consiglio di acquistarlo già pronto in bottigliette della degussa (credo non sono sicuro della marca) già belle che pronte.
Il problema di un bagno nuovo sono le passività, cioè su creno degli aloni opachi, ma lo vedremo poi insieme.
Visitano il forum: Ilotie e 45 ospiti
