Tutorial riparazione/creazione
MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 11:10
Orafo
Orafo
Ragazzi, mi avete chiesto delle immagini della lavorazione di un mio lavoro.
Bene mi è capitato sotto mano questo oggetto.
Descrizione dell'oggetto:
Parte superiore di un un anello di bigiotteria da cui si è staccato completamente il gambo.
Descrizione lavoro richiesto:
Il gambo è andato perso e la cliente vuole riparato l'oggetto con un nuovo gambo.
Descrizione delle difficoltà riscontrate:
L'anello è placcato in superficie quindi ogni qualsiasi saldatura è da evitare.
Le pietrine in superficie sono Murrine e si disintegrano al contatto con la fiamma prima e con gli acidi poi.
Il valore dell'oggetto è scarso quindi bisogna effettuare un lavoro a 0 costo altrimenti non vale la spesa dell'impresa.
Descrizione della modalità di riparazione:
Pensavo di creare un cambo a francesina in ottone su cui saldare un asticina/oppure una croce, su cui incastonare l'oggetto.
Bene veniamo alle foto:
Appena iniziano i lavori continuerò il tutorial.
MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 15:14
Decisamente interessante ma, se accetti un piccolo consiglio, potresti mettere la dicitura "Proprietà, etc..." un po' più piccola e di lato altrimenti si rischia di vedere quasi nulla! ;)
MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 17:02
Lo hai fatto tu questo gioiellino? (oggetto molto carino) Sono curiosissimo
MessaggioInviato: venerdì 4 settembre 2009, 19:13
Orafo
Orafo
No ragazzi questo è un oggetto della cliente che era anello, il gambo si è dissaldato ed ora vuole ricostruirlo.
MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 1:23
Orafo
Orafo
Credo sia un metallo stupido.
Non so in cosa fanno questi gioielli di bigiotteria.
Come si può notare nella foto ci sono dei punti sopraelevati sul fondo, sono le vecchie saldature. Li il metallo ha perso la doratura.
Ultima modifica di Spep il sabato 5 settembre 2009, 1:37, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 1:36
Orafo
Orafo
Bene riparazione effettuata vediamo come:
Si inizia con il dare una bozza al futuro gambo, un filo di ottone girato 3 volte.
Fatto ciò si continua con il perfezionare la forma sulla spina, e poi si completa con qualche colpetto lateralmente. Questa fase si può fare direttamente tanto il metallo è ancora malleabile
Una bella stemperata al metallo e wala siamo già a metà strada:
Ora siamo pronti a mettere qualche punto di saldatura per irrigidire la struttura. Come si può notare io inserisco un pezzo di saldatura laminata tra le giunzioni da saldare. Questo fa si che la saldatura esca molto più pulita di quando si aggiunge la pallina
Piccolo mio segreto per saldare
Notate come la saldatura è uscita pulita, non ho nemmeno dovuto limare.
A questo punto se non siete pratici con gli anelli aperti sicuramente non avrete ottenuto una circonferenza perfetta, quindi potete riprendere la spina ed uniformare ancora, ma questa volta verra perfetta.
Ora si può tranquillamente lucidare l'anello, dopo aver ovviamente dato una mano di carta smeriglio per togliere i segni del martello.
L'ultimo passo prevede di montare il gambo sul gioiello da cui eravamo parti, Wala il gioco è fatto.
:up: :smoker:
Alla prossima riparazione
:hallo:
MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 9:24
Secondo me, sarebbe opportuno fare due fori in corrispondenza con l'ancoraggio, e ritorgere il filo di ottone sotto, essendo tondo la base con due soli ancoraggi rischia di uscire facilmente.
Meno male che non voleva spendere niente... :D
Per fare il tutto ci vorranno almeno 15/20 minuti... a 35 € l'ora.... :(
Gli conveniva buttarlo :eek: e ricomprarlo al prossimo mercato rionale. :smile:
MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 12:16
Orafo
Orafo
Se intendi fori e non scalanature io te lo scosiglierei perchè diventa complesso girare il fil nel foro senzaformare molte pieghe.
Se invece intendi scanalature, queste sarebbero un'ottima idea ma ovviamente devi cosiderare che questo significa dover far combaciare troppe cose ed essere ancora più preciso, quindi per come la vedo io non sarebbe più 10-15 euro di lavoro ma molto di più.
Per evitare che esca ho provveduto a piegare fortemente entrame le anse (superiore ed inferiore per ogni lato) al fondo tondo cosi facendo non ruota nemmeno.
Se dovesse allargarsi non potrebbe mai uscire tramite rotazione perchè le due anse superiori sono iserite in dei fori naturale del gioiello penetrandovi per 3 mm.
MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 14:03
:2thumbs: , bel lavoro, peccato che sia di ottone e dopo un pò si ossida.....
MessaggioInviato: sabato 5 settembre 2009, 20:27
Ottimo lavoro! Volevo domandarti con che lega hai saldato l'ottone??
MessaggioInviato: domenica 6 settembre 2009, 1:12
Orafo
Orafo
L'ottone lo saldi tranquillamente con la lega d'argento e se ne metti poca quando lucidini nemmeno si vede.
Per quanto riguarda l'ossidazione si è verò dovrebbe ossidare persto, però sto notando che questo ottone dopo lucidato sta reggendo, ora non so quanto tempo durerà ma per ora è ancora bello che lucido.
Vi dirò come si presenta subito prima della consegna di martedi!
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 1:01
Orafo
Orafo
Grazie mille per i complimenti.
Bhe la doratura non credo proprio sia prevista, anche perchè non la specherei per l'ottone.
Una lieve vernicata di trasparente invece mi piace come idea.
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 1:04
mitico spep sei GRANDE! :up: ::--congrat ::-bravo2
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 8:13
Orafo
Orafo
Grazie, sono contento che vi piaccia.
Ho solo una domanda, come vi sembra il mio modo di proporre i tutorial?
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2009, 22:02
si....con le scritte piccole va decisamente meglio :wink:
Visitano il forum: Nessuno e 244 ospiti
