3D - Progetto per affilare le punte dei cacciaviti
MessaggioInviato: domenica 3 gennaio 2021, 19:04
Come ho già anticipato in altra discussione, voglio creare un arnese per rifare rapidamente le punte ai cacciaviti.
Così ho cominciato a pensare a quale materiale poter usare per rifare le punte.
Già in passato avevo fatto una cosa carina che usava i dischetti abrasivi per rifare le punte. Il problema però era nel motorino che non era forte.
Una cosa forte è la pietra abrasiva come quella delle frese.
Un bel motore è quello del dremel!
Dovrei mettere il dremel in verticale e poi creare qualcosa che regga il cacciavite alla giusta angolazione mentre si adagia sulla pietra che gira...
...cominciamo da un progettino in Fusion360 :wink:
*** Daniele ***
Re: 3D - Progetto per affilare le punte dei cacciaviti
MessaggioInviato: domenica 3 gennaio 2021, 19:20
Questo è quello che ho pensato di realizzare...
1.jpg [ 77.91 KiB | Osservato 7585 volte ]
*** Daniele ***
MessaggioInviato: domenica 3 gennaio 2021, 20:15
Provincia: Venezia VE
Sono molto curioso del tuo sistema Daniele, ti seguirò con vivo interesse, buon proseguimento ! :2thumbs:
MessaggioInviato: domenica 3 gennaio 2021, 21:10
Provincia: novara
Molto interessante...
MessaggioInviato: domenica 3 gennaio 2021, 23:28
Mi accodo, interessantissimo!! E conoscendo l'abilità di Daniele, so già che sarà un gran bel attrezzino!
MessaggioInviato: lunedì 4 gennaio 2021, 1:09
Provincia: RM
Molto interessante :2thumbs: sono curioso di vederlo ultimato!!!
MessaggioInviato: lunedì 4 gennaio 2021, 10:40
Interessantissimo Daniele, anch'io ti seguiro' con attenzione; a questo punto non mi resta che augurarti buon lavoro. Ciao
MessaggioInviato: lunedì 4 gennaio 2021, 12:22
La parte che funziona da scivolo non deve sostenere chissà quale peso e quindi l'interno può anche non essere pieno e quindi un bel 30% di riempimento è più che sufficiente.
Discorso diverso è per la parte che deve andare tra le ganasce della morsa che per evitare troppe vibrazioni, deve essere ben fissata e quindi piena al 100% altrimenti si schiaccerebbe.
Fortunatamente ho preso da poco un nuovo programma gratuito per fare lo slicing cioè la stratificazione del modello e si chiama ideaMaker. Con questo programma è possibile anceh modificare delle singole aree del disegno per dargli caratteristiche diverse dal resto del progetto. In questo modo gli ho potuto dire di riempire al 100% solo la parte evidenziata ::-OK
Il grande foro centrale invece serve semplicemente a consumare meno filamento visto che non serve che sia riempito :wink:
2.jpg [ 73.91 KiB | Osservato 7512 volte ]
*** Daniele ***
MessaggioInviato: lunedì 4 gennaio 2021, 23:51
Provincia: TN
Ciao DAC,
una cosa come questa potrebbe funzionare, ma credo che le punte dei cacciaviti ti dureranno ben poco...
Drill bit sharpener
Io voto per un bel supporto (stampato in 3D) per affilarle sulla pietra per affilare (io ho uno di quelli cinesi con le rotelline fatte con i cuscinetti, una schifezza)
Però magari un cuneo con la giusta inclinazione, con una sede a V per infilare o appoggiare bene il cacciavite... o magari come questo... https://www.jewelerssupplies.com/horote ... 0.051.html
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2021, 11:56
Ciao mithrandil, molto interessante quell'arnese del link. Non pensavo esistessero ed è un buono spunto per un progetto futuro :grin:
*** Daniele ***
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2021, 12:21
Ecco qui il lavoro finito.
Il pezzo come ho descritto in precedenza si deve agganciare alla morsa in modo tale da tenere il dremel in verticale...
IMG_20210105_105909.jpg [ 146.93 KiB | Osservato 7466 volte ]
poi si mette il pezzo scorrevole con l'arnese che solitamente si usa per affilare le punte a mano (questo molto comodo in questo caso perchè blocca il cacciavite e si può facilmente rigirare per fare ambo i lati).
IMG_20210105_110027.jpg [ 143 KiB | Osservato 7466 volte ]
A questo punto non resta che mettere la velocità desiderata, occhiali protettivi ed ecco una nuova punta creata da una punta spezzata da trapano in hss! :wink:
IMG_20210105_110457.jpg [ 89.57 KiB | Osservato 7466 volte ]
*** Daniele ***
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2021, 14:01
Provincia: LOANO-(SAVONA)
:shock: .... ::-bravo2 :rate10:
(ALBERTO)
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2021, 18:42
::-bravo2 :2thumbs:
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2021, 19:33
::-bravo2
Gran bel attrezzino!! Una domanda: la morsa regge l'attrezzo e anche il peso del trapanino?
MessaggioInviato: mercoledì 6 gennaio 2021, 17:43
Grazie a tutti per i complimenti :pruden:
luca1o ha scritto:
::-bravo2
la morsa regge l'aggeggio che ho creato il quale regge il trapanino.
Devo ammettere che il tutto rimane molto fermo, peccato solo per quella pietra che è attaccata a quell'asse cinese che non è perfettamente perpendicolare ma i risultati sono molto più che soddisfacenti :wink:
*** Daniele ***
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
