Facciamo una collana con anellini a forma ovale
MessaggioInviato: lunedì 10 settembre 2007, 23:22
Con una trafila (una piastra di acciaio con buchi sempre piu piccoli) e una pinza prepariamo il filo d'argento che vogliamo usare: filo tondo di 1,4mm. Il filo esce da questo atrezzo liscio e perfetto. Viene annerito per renderlo morbido.
Facciamo una collana con pezzi a forma ovale. Per ottenere una forma ovale perfetta, prendiamo un acciao di forma ovale sul quale avvolgiamo il filo. Siccome non si potrebbe togliere facilmente dall'acciao, avvolgiamo l'acciao prima con della carta fine che puoi bruciamo.
La carta si brucia e lascia un po di spazio per togliere il filo. Anche il filo viene annerito di nuovo, cosi dopo si lascia piegare meglio.
Il filo viene tolto e
...segato.
La meta' degli anellini dopo vengono chiusi piegandoli con due pinze ricoperte di plastica per non danneggiare la superficie.
Mettiamo borace per poterli saldare
Uso una stecca di titanio che, riscaldata, raccoglie bene un pezzettino di lega saldante che poi
...si scioglie a forma di palloncino. Si riscalda anche un anellino di collana e si avvicina la lega saldante alla giunzione. Il "vuoto" della giunzione "succhia" la lega saldante e si toglie la fiamma.
Anellini saldati. A destra si vede bene il borace che diventa vetroso.
Colleghiamo gli anellini saldati con quelli non.
Vengono piegati anch'essi e
...saldati
Per togliere il borace e gli ossidi, mettiamo tutto in un contenitore che riscalda acido solforico di 5%.
Cosi esce la collana dal bagno.
Si smerigliano le giunzioni bell' e liscio, o a mano con carta vetrata oppure come qui con un motore ad albero flessibile e manipolo e una gomma abrasiva.
Lucidatura. Qui con un motore da pulitrice fornito da un disco di tela, coperto di un composto per lucidare.
Si usa un pezzo di cuoio per sottenere bene la collana e per non sporcare le mani.
Un pezzo di collana e' finita!
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 13:34
Molto esauriente il post e foto perfette.Reflex? Stessa domanda anche per me:e perchè pochi saldano le casse d'argento.Dicono che si possono sciogliere o deformare se non si fa molta attenzione. Vero? o è solo poca bravura?
MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2007, 23:06
Ne so poco di orologi, ma mi sembra che le casse sono fatte di lastra molto fine, poi pressate. Cosi hanno una certa stabilita', nonostante la finezza della lastra d'argento. Se si salda, l'argento diventa morbido, dopo si puo deformare facilmente. Non ha piu tensione come prima. Ed e' difficile dargli indietro tensione mediante brunire ecc.
Comunque, penso sia possibile staccare tutti i pezzi, saldare, e ricomporre tutto. Ci vuole molto tempo pero', e per un orologio d'argento probabilmente non vale la pena.
Come saldare una cassa. Se e' possibile,
1. si toglie quello da saldare da tutte le altre parti
2. si bruciano le sporcizie, pure gli ossidi ed i solfati se ne vanno
3. si risciaqua, si pulisce con una spazzola di ottone.
4. specialmente la parte da saldare deve essere pulito e metallico, graffiata, se possibile. Alcuni segano e limano la parte difettosa, mettono una lastra fine in mezzo e saldano dai due lati. poi limano tutto liscio.
5. si bruni con un ematite o simile l'argento, mettendolo su un cuscino di pelle e applica della forza per rendere dure l'argento.
Io salderei una cassa con propano solo, con una fiamma riducente. Ma ci sono quelli che fanno tutto con il microfiamma.
Si possono fare tutti i lavori in modo perfetto! Ma per la tecnica piu semplice ci vuole mezz'ora, per quella perfetta 5 ore! Bisogna decidersi quanto tempo si puo dedicare.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 16:07
Salve Mika, volevo chiedere se la saldatura con la barretta in titanio si può fare anche con l'oro.
MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2007, 23:49
Armando, si, la barretta di titanio va bene anche per l'oro ed altri metalli.
JCH, infatti la fiamma e' cosi calda che passi velocemente dalla temperatura per saldare a quella per scioglere. Un metodo per evitarlo e' dopo aver riscaldato l'oggetto, aumentare la distanza dalla fiamma. Un altro metodo che uso io e' muovere la fiamma per diminuire la temperatura. Ci si abitua velocemente. Ma attenzione: mentre col cannello grande bruciarsi non e' una catastrofe, col microfiamma puo' essere grave.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 13:32
Puo' darsi che l'acetilene e' troppo caldo ed e' un gas alquanto sporco al bruciarlo. Prova solo con un cannello di propano con fiamma riducente, sara' la cosa piu' adatta per cose sottili e grosse.
Michael Sonnenberg
Jewelry Design
Pforzheim, Germania
MessaggioInviato: mercoledì 26 settembre 2007, 12:17
Premetto che non sono orafo ne orefice, ottima realizzazione, pulita e realizzata con cura. Bravo.
Ciao a tutti.
Livio
MessaggioInviato: lunedì 26 maggio 2008, 14:17
bravissimo
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
