Pietre sconosciute.
MessaggioInviato: lunedì 16 maggio 2016, 20:35
Eminence User
Eminence User
Queste pietre erano tra le cose di un orologiaio attivo nei primi 40 anni del novecento.
Sono punteggiate da pagliuzze dorate, che cosa sono, e come possono essere utilizzate in campo orologiero?
Non chiedetemi conferme perché io non lo so!
20151204_154405 (800x450).jpg [ 216.13 KiB | Osservato 7980 volte ]
20151204_154405 (2) (800x511).jpg [ 266.67 KiB | Osservato 7980 volte ]
20151204_154405 (3) (800x531).jpg [ 288.21 KiB | Osservato 7980 volte ]
Re: Pietre sconosciute.
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 0:37
Che sia pietra pomice?
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 9:51
Eminence User
Eminence User
Forse servirebbe un geologo. Non credo che sia pirite, la quale dovrebbe essere in forma cristallina.
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 18:06
Provincia: Messina
Giusto per una verifica: sono dure o si frantumano con facilità? se puoi staccarne un pezzettino piccolo (le dimensioni di un pisello) prova a immergerlo in un contenitore con dell'acqua per verificare se si scioglie liberando gas. Mi viene da pensare al carburo di calcio, che una volta veniva usato per produrre acetilene e che quindi potrebbe essere pertinente tra i materiali usati da un orologiaio per produrre una fiamma.
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 18:43
Se fosse carburo, attento a metterlo nell'acqua...la reazione è molto esotermica e non lo fare in un bicchiere, si spaccherà.
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 18:53
Provincia: Messina
Esotermica non credo, però sviluppa gas acetilene che è molto infiammabile. Per questo ho suggerito di provare con un pezzettino (almeno ci si leva il dubbio...).
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 19:04
Si, si, Luporandagio, certo! Anch'io sono curioso!!
Credo sia anche esotermica, comunque non volevo allarmare nessuno :D, soltanto , se fa la prova è meglio avere un po' di precauzione.
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 20:06
Eminence User
Eminence User
Ho fatto la prova: è duro come un "sercio" (sasso), usando il linguaggio colto della capitale...
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 20:08
Eminence User
Eminence User
Forse usando un grosso martello riuscirei a frantumarla.
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2016, 10:03
Provincia: taglio di po
Molti anni fa il carburo era di uso comune per fare gas acetilene io avevo costruito
un gasometro per produrlo praticamente erano due tubi del diametro di 1 metro circa
uno scorreva dentro l'altro il primo esterno era chiuso nella parte inferiore ed aveva una camera
sigillata apribile dall'esterno per mettere il carburo poi veniva riempito di acqua e infilato il tubo
interno che era aperto sotto e chiuso sopra dove venivano messi dei pesi in base alla pressione
che dovevi usare per saldature ossiacetileniche quando si formava il gas il tubo interno saliva per
la pressione e l'alimentazione dell'aqua per il carburo veniva chiusa tramite un piombino esterno
collegato al tubo interno
quando la pressione diminuiva il tubo interno tramite i pesi scendeva, e sempre tramite il piombino
andava ad aprire l'acqua per alimentare il carburo, cosi fino a che non si consumava tutta la carica
del carburo avevi la produzionbe dell'acetilene in continuo e pronta all'uso, poi mi ricordo che i miei nonni
usavano una bicicletta che aveva il fanale ad acetilene e si usavano dei pezzettini di carburo,
altro uso da ragazzi si facevano saltare in aria le pentole, si metteva un pezzo di carburo con un po di acqua
e si copriva con una pentola di alluminio che aveva un forellino centrale quando si era formato il gas
una fiammella fissata su un bastone veniva avvicinata al foro e per lo scoppio la pentola saliva in aria
per 20/30 metri.
Ciao a tutti.
Luciano :2thumbs:
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2016, 10:40
Ricordi di altri tempi...immagina oggi un ragazzino che gioca con una pentola piena di gas altamente infiammabile! Oggi queste cose esistono solo nei videogame :D
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2016, 18:41
Provincia: Messina
Aggiungi anche l'uso che ne facevano i pescatori di frodo per costruire le bombe con cui uccidevano i pesci che dopo morti galleggiavano e venivano raccolti. Per fortuna questo scempio è finito.
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2016, 20:33
Provincia: .....
noi , che eravamo dei dinamitardi, mettevamo anche lo zolfo. ne avevamo a volontà. non vi dico le botte che ne uscivano.
saluti enrico
MessaggioInviato: giovedì 19 maggio 2016, 9:46
Siete tutti anzianotti vedo :o :mrgreen: ,mi ricordo oltre al carburo,si faceva una(composizione) :p ,di zolfo,pastiglie per la gola a base potassio :shock: e qualche altro che mi sfugge e poi...bummmmm 8-) bastardi dentro 8-) ,bei tempi :(
MessaggioInviato: giovedì 19 maggio 2016, 12:29
Eminence User
Eminence User
Le pasticche si frantumavano col pestello e si aggiungeva lo zucchero...una bella fiammata di un paio di metri, menomale che avevamo i soffitti alti.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 133 ospiti
